Schaltpult mit Lautstärkeregelung
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 852962
Frankyboy73
wir wollen ein Schaltpult für 2 Paar Lautsprecher (natürlich in Stereo) bauen wo unabhängig voneinander auch die Lautsärke verändert werden kann. Die Anlage hat 2x 250W. Kann mir jemand weiterhelfen was ich dafür brauch und gibts dafür velleiht schon einen fertigen Schaltplan???
Danke
Frank
BID = 852966
DonComi
Hallo Frank, willkommen im Forum!
Verstehe ich das richtig, dass du die Lautstärke hinter den Endstufen der beiden Lautsprecher einstellen können willst?
Also ohne an der Endstufe zu stellen?
Wenn du das wirklich willst und ich dich nicht missverstanden habe, dann muss ich leider sagen, dass es _so_ keinen Sinn ergibt, da ja die Differenzleistung irgendwie vernichtet werden muss, damit an den Lautsprechern weniger ankommt.
Wieso machst du das nicht über Balance und Volume an der Endstufe selbst?
250W sind nämlich ziemlich viel...!
Edit:
Alternativ kann man natürlich einfach zwei logarithmische Potentiometer in den Eingang, also vor die Endstufen, schleifen. Damit ist das problemlos möglich, das kann allerdings auch jedes Mischpult und eventuell sogar direkt die Quelle, wenn es nur eine ist.
Die Potentiometer werden praktisch mit dem Anfang auf Masse und dem Ende der Widerstandsbahn auf die Signalspannung geschaltet, am Schleifer greift man das in der Amplitude veränderte Signal ab. Macht man das für jeden Kanal hat man bereits das, was du haben willst .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 18 Okt 2012 22:45 ]
BID = 852969
DonComi hat am 18 Okt 2012 22:42 geschrieben :
Nicht,wenn da noch PMPO mit dran steht...
BID = 852975
Dafür brauchst du sehr teure und sehr große Hochleistungspotis da die zu vernichtende Leistung in Wärme umgesetzt werden muß. Die sind praktisch nicht erhältlich da praktisch niemand auf so eine, sorry, dumme Idee kommt!
Bei 2 Paaren bräuchtest du 4 Stück hiervon: http://de.rs-online.com/web/p/regelwiderstande/0149029/
Zum kühlen bräuchtest du einen größeren Lüfter.
Dafür bekommst du einen Schrank voll Endstufen um jedes Lautsprecherpaar einzeln anzusteuern.
Also nochmal von vorne anfangen und eine sinnvolle Lösung ausdenken.
BID = 853405
Frankyboy73
danke Euch erstmal, auch wenn mir die Antworten nicht so gefallen...
Das Problem ist das wir im Vereinsheim ein Mischpult mit intigriertem Verstärker haben und 2 Räume beschallen wollen, daher kam diese Idee.
Naja ich denk da kann man nichts sinvolles machen.
BID = 853412
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man kann etwas pfuschen.
Zur einfachen Beschallung reicht normalerweise mono. Der erste Raum wird an den linken Kanal angeschlossen und der zweite an den rechten. Dann kannst Du mit der Balance die Lautstärke in den Räumen unterschiedlich einstellen.
DL2JAS
BID = 853414
Frankyboy73
So hammer des gerade, sind aber nicht wirklich begeistert
BID = 853419
Das Pult dürfte zusätzlich zu den verstärkten Ausgängen auch Line-Ausgänge haben. Da kannst du dann eine Endstufe anschließen. Manchmal läßt sich dieser Anschluss sogar getrennt am Pult regeln.
BID = 853422
Frankyboy73
ok, danke Euch allen mal. Werden den weg mit ner seperaten Endstufe gehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477472   Heute : 10868    Gestern : 22017    Online : 745        23.11.2026    15:58
