Miele SpüMa G 1220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sockelblende entfernen
Serverzeit: 25 11 2026  16:03:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1220 --- Sockelblende entfernen
Suche nach Miele 1220 Sockelblende entfernen
BID = 853034
2N3055
Defekt : Sockelblende entfernen
Gerätetyp : G 1220
S - Nummer : M-Nr. 6208720
FD - Nummer : Nr. 3 3 / 65225872
Typenschild Zeile 1 : Typ HG03
Hallo, liebe Kundendienstler,
ich möchte gern bei der guten Miele G 1220, die in dieser unserer Küche steht, die Sockelblende entfernen bzw. öffnen, weil die Maschine etwas aufgebockt auf einer Platte steht und an die Platte eine Blende von der Küchenzeile dran soll, die evtl. auch die Plastikblende ersetzen soll.
Ich kriegs aber nicht hin. Mir fehlt einfach
Kann mir einer einen Tip geben?
Es handelt sich nicht um die teil- oder voll-integrierbare Maschine, sondern um das Standmodell.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 853072
shotty
Hallo 2N3055,
die Sockelblende ist nur eingeklippt.
Öffne soweit wie möglich die Tür und dann siehst Du 3 oder 4 Aussparungen.
Da mit einem Schraubendreher rein und etwas nach oben hebeln. Dann sollte sie sich lösen.
shotty
BID = 853334
2N3055
Stimmt!
Da wa ich wohl vorher etwas zu zaghaft dran, ich wollte ja nichts abbrechen.
Danke, Shotty!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525326   Heute : 19318    Gestern : 22653    Online : 288        25.11.2026    16:03
