Miele SpüMa G651-3 SC Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/Ablauf blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  15:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G651-3 SC Plus --- Zu-/Ablauf blinkt
Suche nach Miele
BID = 852537
statler
Defekt : Zu-/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G651-3 SC Plus
Typenschild Zeile 1 : G651 SC PLUS -3
Hallo und auf ein Neues!
Gleiche Maschine, gleiche Fehleranzeige wie beim letzten Mal, aber ein paar andere "Zwischentöne".
Also, von vorne: Meine Frau hat gestern Salz nachgefüllt, die Maschine angestellt und nach einigen Minuten im 55° Universal-Programm stand die Maschine mit "Zu-/Ablauf" blinkt.
So, erstmal Sieb gereinigt, Ablauf-/Rückschlagventil rausgenommen und gereinigt (dabei noch `nen kleinen Glassplitter fast in den Daumen gerammt) und dann erstmal ausgestellt.
Dann wieder eingeschaltet, Programm erneut gewählt, Wasser wurde zunächst abgepumpt und lief dann wieder ein. Soweit, so gut.
Leider nur knapp eine Minute, dann wieder Zu-/Ablauf-Blinken. Beim nächsten Versuch gab die Maschine keinen Mux von sich, will sagen, es leuchtete gar nichts mehr!
Dann, nach ein paar Stunden Wartezeit gleiches Spielchen versucht: Maschine lebte wieder! Ergebnis mit Vorspül-Programm: Wasser wurde abgepumpt, Wasser lief erneut ein, 30-60s Laufzeit ==> Zu-/Ablauf-Blinken.
Gut, eine Nacht drüber geschlafen, schon die $-Zeichen beim Techniker gesehen und überlegt: Erstmal Stecker raus und Wasserstopp abschrauben, Wasserstopp rein, Stecker rein, Maschine zweimal streicheln, einschalten und losgelegen: Ju..., nein, das war´s auch nicht. Diesmal meinte ich mit meinem feinen Öhrchen vernommen zu haben, dass an der Stelle, an der das Tab-Fach aufgehen sollte, die Maschine stehen bleibt. Das ganze Spielchen dreimal gemacht, kein besseres Ergebnis erzielt, dann nochmal Stecker raus...
Jetzt ist´s wieder wie am Anfang, ich schalte ein, die Maschine läuft im 55°-Programm 1-2 Minuten und dann blinkt Zu-/Ablauf.
Ich will eine erneute defekte Dichtung an der Pumpe mitsamt Aquastop-Auslösung nicht ausschließen, habe jedoch noch nicht drunter geguckt und denke, dass nach einem Jahr die Dichtung nicht schon wieder durch ist.
Bin für jede Hilfe/Tipp dankbar.
Grüße
vom statler
PS Beim 3. oder 4. Mal Stecker rausziehen (ich denk schon über so einen Funkferneinschalter nach habe ich gemerkt, dass der Ablauf-Schlauch an einer Stelle so weit geknickt ist, dass dort Wasser raussprudelt. Biege ich ihn dort gerade, ist´s fast wieder dicht. Das dürfte m.E. jedoch so oder so keine Rolle spielen, oder?
BID = 853311
Jürgen288
Hallo statler,
Das mit dem geknickten/undichten Abwasserschlauch sollte zuerst mal i.O. gebracht werden.
Der Fehler "Zu-/Ablauf blinkt" kann auch kommen, wenn nicht richtig abgepumpt wird, dann der Heizungs-Niveauschalter die Fehlermeldung auslöst.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525213   Heute : 19205    Gestern : 22653    Online : 211        25.11.2026    15:54
