Siemens WaMa XLM 148 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XLM 148 S --- Wäscht nicht
Suche nach Siemens Wäscht nicht
BID = 853030
hjk277
Defekt : Wäscht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XLM 148 S
wir haben eine Siemens XLM 148 S.
Seit heute zieht sie nur Wasser ohne gelegentlich die Wäsche zu bewegen.
Wasserstand steigt ziemlich hoch, dann pumpt sie ab.
Motor ist ok, denn im Schleuderbereich bewegt sie die Wäsche und schleudert auch.
Mein Verdacht ist, dass eventuell die Niveauregulierung, bzw. die Motorfreigabe fehlerhaft ist.
Wer kann helfen?
Danke vorab!
Heinz
BID = 853091
derhammer
Bitte komplette E-Nr. und FD angeben
BID = 853381
hjk277
Jetzt hier das Typenschild:
WXLM148S/08 FD 8412 600108
Typ M 831
414120332653001089
Jetzt hoffe ich auf einen Tip...
Danke vorab und nette Grüße
BID = 853432
taktgenerator
Luftfalle auf Verstopfung prüfen (vorderwand entfernen)
Niveauschalter prüfen, ob Kontakte richtig schalten.
BID = 853550
hjk277
Danke für den Hinweis!
Gibt es eine sinnvolle Reihenfolge um die Vorderwand zu lösen?
Danke vorab und Gruß
BID = 853592
Schiffhexler
Moin hjk277
Vorderwand abbauen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. Untere Blende entfernen (am Sieb)
5. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
6. Einspüllade rausziehen
7. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
8. Vorderwand nach unten wegnehmen.
9. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
Gruß vom Schiffhexler
BID = 853837
hjk277
Ganz herzlichen Dank für die Anleitung!!!
Ohne hätte ich wohl die Abdeckplatte und/oder die Rückwand gelöst.
Allerdings ist die Maschine etwas geändert. Das Türschloß kann bleiben, denn das Kabel hat eine Steckverbindung. Schloß hat keine Schrauben mehr.
Ursache ist auch gefunden....
Eine Maus - wir haben Katzen, die gerne welche anschleppen - hat den Schlauch nach oben zum Schalter durch genagt. Toll!
Nochmals danke für die Tipps!
Es war noch nie so einfach, Informationen zu bekommen - dank Internet!
Herzliche Grüße aus der Pfalz
Heinz
BID = 853840
Schiffhexler
Moin Heinz
Genau so ist es
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
BID = 854206
hjk277
Maschine läuft wieder!
Hab mir ein Stückchen Kunststoffpressluftschlauch gebettelt (5 cm) und damit den Verbiss überbrückt.
Maschine zusammen gebaut, was Ruck-Zuck ging.
Jetzt weiß ich auch, warum vorne öffnen, da kann die Kiste einfach stehen bleiben.
Test ist auch durch und es klappt.
An das Forum hier und die guten Geister darin ein großes DANKESCHÖN!
Wenn ich mich mal revanchieren darf:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/46/Haustechnikforum
Nochmals danke und nette Grüße
Heinz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338257   Heute : 7828    Gestern : 12669    Online : 995        18.11.2026    13:38
