Miele WaMa Novatronic W718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe?
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novatronic W718 --- Laugenpumpe?
Suche nach Miele Novatronic W718 Laugenpumpe?
BID = 846219
wagaboom
Defekt : Laugenpumpe?
Gerätetyp : Novatronic W718
Messgeräte : Phasenprüfer
Habe seit neuestem ein Problem mit der Waschmaschine. Verliert Wasser.
Es muss sich um ein Problem bei der Laugenpumpe handeln. Wenn ich vorne den Filter öffne, kommt ein Haufen Wasser raus.
Der Kunststofffilter bei der Laugenpumpe ist relativ sauber.
Hier ein kleines Video: http://ppl.ug/2UimR7wuQTo/
Kann mir jemand weiterhelfen? Die Maschine ist 18 Jahre alt aber sonst in einwandfreiem Zustand... wär Schade...
Thx,
Alexandra
BID = 846355
shotty
Hallo Alexandra,
willkommen im Forum.
Auf den Spot konnte man zwar nicht viel sehen, aber so viel, dass das Siebgehäuse erstmal eine dringende Reinigung benötigt .
Das etwas Wasser aus den Siebgehäuse läuft, ca. 1 Liter, ist normal.
Also erstmal alles schön sauber machen, und dann noch mal probieren.
shotty
BID = 846630
wagaboom
Siebgehäuse habe ich gereinigt Sah auf dem Video schlimmer aus, als es war *lol*.
Aber ich denke, ich muss die Laugenpumpe ersetzen.
Ist das für eine "normal+"-begabte Handwerkerin wie mich kein Riesenproblem? Muss die vordere Abdeckung entfernt werden oder einfach die Maschine kippen und von unten rausschrauben?
Aufgrund des alters würde ich wohl eine "nicht-original" Laugenpumpe verbauen (habe ich auf eBay gesehen >30 Euro). Ist das "ok"?
Danke für Eure Hinweise,
Alexandra
BID = 846634
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
eine undichte Pumpe erkennst Du daran, dass die unten Kalkspuren hat. Die wird am Simmerring (Dichtscheibe) zwischen Motorantrieb und Pumpenrad bei der Welle undicht. Es gibt Überholsätze dafür. ACHTUNG: Eine gebrauchte kann genauso aussehen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 846636
wagaboom
ok, ich denke schon das es die Laugenpume ist.
Hier ein Bild mit Tropfen: http://ppl.ug/gMtFPme1rhI/
Denkst Du denn, das kann ich selbst ersetzen ?
Vorne öffnen oder unten rum gekippt?
Gruss,
Alexandra
BID = 846640
wagaboom
So, jetzt klappt auch der Bildupload ;)
BID = 846647
Von innen sind es vier Kreutzschrauben, die sehr fest zu sind, die die Pumpe halten. Die Löcher indem die Schrauben sind müssen sauber gemacht werden. Es muss ein am besten neuer Kreutzschlitz (PH2) verwendet werden, der nicht so abgenudelt ist. Am besten noch einer, bei dem man eine Ratsche ansetzten kann. Pro Schraube gibt es nur einen Versuch. Einmal abrutschen bzw. Schraube rund drehen, kannst dann alles wegschmeißen. Hier sauber zu arbeiten ist sehr wichtig.
Netzstecker siehen nicht vergessen.
Wenn du die Maschine auf den Rücken legst, kommst du überall gut ran und kannst beim ausschrauben gut nach unten drücken und drehen, so dass du nicht abrutscht.
Dann kommst du auch gut an die Pumpe und an die Stecker ran. Vergiss nicht nur den Stromstecker, sondern auch die Erde abzustecken.
BID = 846649
Schaut eindeutig undicht aus. Hol dir eine bei dem du vertrauen kannst. Du solltest die neue (gebrauchte) Pumpe auf einem Bild von unten sehen. So kannst du sicher sein, dass die nicht auch undicht ist.
BID = 846650
wagaboom
Danke.
Nun, die gibt's ja auch NEU oder. Ist sowas ok: Ebay-Link ?
BID = 846686
woodi
Bei Lava-Lips habe ch schon mehrmals Kohlen, Stoßdämpfer u. sonstige WaMa-Artikel bestellt.
Ist sehr schnell und war immer zufrieden.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 846692
wagaboom
Frag mich halt, ob diese Laugenpumpe "reicht".
Ist ja keine Original Aber der Preisunterschied ist riesig
BID = 846709
Bei Ersatzteil-Land "Lava-lips" kostet die originale Pumpe neu ca. 60€, eine alternative (Nachbau) neu ca. 20€ und der Rep.-Satz ca. 10€ plus Versandkosten.
Es gibt keine Waschmaschinen in dieser Qualität mehr. Wenn die sonst sauber ist und noch einen guten Eindruck macht, dann würde ich noch investieren. Auf jeden Fall ist diese Miele besser als jeder Waschmaschine unter 400€. Es können noch die Motorkohlen kommen, die man aber auch günstig bekommt. Die Öldruck-Stoßdämpfer geben nicht so schnell auf.
nach der Rep.:
Auf jeden Fall darf die nicht kippeln und muss "Im Wasser" mit den Stellfüßen ausgerichtet sein. Bei diesem Gewicht ist es extrem wichtig. Die Miele MUSS hart stehen. Bloß keine Gummimatten darunter legen. NIE.
BID = 846711
wagaboom
Hab mir inzwischen die Nachbau Pumpe bestellt. Hat mich überzeugt Eure Argumente, das Teil noch zu behalten.
:) Danke
Von was für einem "Rep-Satz" sprichst Du? Muss ich da noch was extra bestellen?
Grüsschen,
Alexandra
BID = 846820
Man kann die alte Pumpe mit einem Rep.-Satz überholen.
BID = 846835
wagaboom
Ach so...
Nun, ich denke "in meiner Lage" ist die gewählte "Fremdfabrikat-Pumpe" der gangbare Kompromiss
Ich danke Dir und den anderen Helfern jedenfalls ganz ganz herzlich für die Tips. Hoffe, dass es mit dem Einbau klappen wird
Grüsschen,
Alexandra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338364   Heute : 7935    Gestern : 12669    Online : 1024        18.11.2026    13:47
