Hörmann HS(m)2/4 an Ecomatic hat "schlechten Empfang"
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 853001
mue_ste
Hallo ans Forum!
Seit kurzem funktioniert mein Garagentorantrieb per Fernbedienung nur noch, wenn man sich quasi direkt am Antrieb befindet. Wenn man mit dem Handsender vorm geschlossenen Garagentor steht, muss man an zig Positionen direkt am Tor probieren, bis das Tor endlich öffnet. Aus dem Auto heraus hat man gar keine Chance.
Zu den Rahmenbedingungen:
- Mein erster Verdacht einer leeren Batterie im HS hat sich nicht bestätigt - nicht die geringste Verbesserung.
- Das komplette System war wochenlang durch Umbauarbeiten von der Stromzufuhr getrennt. Könnte dies ein Grund sein? Sollte ich eine Neuprogrammierung vornehmen?
- Im Zuge der Umbauten waren sowohl der Antrieb wie auch der Sender teils einer Menge Staub ausgesetzt - könnte dies ein Grund sein?
- Die Wurfantenne (ich denke, das ist das "lose Kabel" am Empfänger) ist nur ca. 5cm lang - ist dieses zu kurz? Es könnte vom Vorbesitzer gekürzt worden sein (warum auch immer). Oder ist die Länge normal? Trotzdem hatte das System vorher aus einer Entfernung von ca. 10m bei geschlossenem Tor einwandfrei funkioniert.
Danke für alle Hinweise!
BID = 853426
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn Du die Frequenz des Handsenders nennst, kann ich was zur Länge der Antenne sagen.
DL2JAS
BID = 853449
mue_ste
lt. Anleitung sollte er mit 27 Mhz arbeiten...
BID = 853464
dl2jas
Dann hat da wohl wer was abgeknipst!
Wenn eine Antenne bei 27 MHz in Resonanz sein soll, wären gut 2,5 m notwendig. Technisch geht es auch mit kürzeren Antennen, 5 cm erscheint mir jedoch sehr kurz.
Du schriebst, der Fehler trat auf, nachdem das Gerät längere Zeit vom Strom getrennt war. Da würde ich auf Verdacht zuerst das Netzteil überprüfen, was den Empfänger versorgt. Ich denke da an gealterte Elektrolytkondensatoren. Mache am besten mal aussagekräftige Bilder vom Innenleben.
DL2JAS
BID = 853489
mue_ste
AHA! Werde ich tun, könnte allerdings ein paar Tage dauern. Vielen Dank schon einmal für den Hinweis!
BID = 856471
mue_ste
So, bitte verzeiht die verspätete Antwort, aber ich war zwischenzeitlich im Urlaub
Hier also die Bilder in der Hoffnung, dass die weiterhelfen. Kannst Du damit etwas anfangen?
BID = 856483
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Im 27MHz-Bereich senden auch manche Babyphone oder auch manche Funkmäuse und Funk-Tastaturen, sowie Modell-Fernsteuerungen und zwar meist auf den Alphakanälen (das sind Lücken im CB-Funk-Kanalraster, auf den Frequenzen: 26995/27045/27095/27145/27195 kHz). Evtl. ist ja in unmittelbarer Nähe ein Babyphon auf Deiner Toröffnerfrequenz auf Dauersendung.
BID = 856504
mue_ste
Hallo Oertgen,
danke Dir für den Hinweis! Ich denke aber, die Ursache wäre unwahrscheinlich. In unserer Gegend sind wir selbst die einzigen mit kleinen Kindern und Babyfon - und diese sind nach wie vor nur ab 20:00 angeschaltet. Auch sonst wäre mir kein Hobby-CB-Funker bekannt. Es ist auch wirklich ein sehr deutlicher "Abstieg" vorhanden - soll heißen, es funktionierte wirklich immer und nun überhaupt nicht mehr...
BID = 856512
Murray
Hast du nur einen Handsender?
Meist liegt es doch daran. Gibt doch auch schon einige Threads darüber hier im Forum.
Was da kaputt geht ist aber bisher unbekannt. Habe selbst hier irgendwo noch 2 Stück von denen hier rumliegen und mich schon mal dran probiert. Der Quarz schwingt wie er soll, keine Ahnung was da kaputt geht. Vll. der IC da drauf
BID = 856513
mue_ste
Hm, ich habe leider tatsächlich nur einen Handsender. Hast Recht, das wäre denn natürlich leicht zu überprüfen... Könnte man denn am Handsender irgendetwas ausprobieren um zu überprüfen, ob es an ihm liegt?
BID = 856532
Die Antenne in den 27MHz Handsendern ist oft als Spule ausgeführt, um sie überhaupt irgendwie dort unterbringen zu können. Die ist enstprechend schwer und oft lösen sich die Lötstellen der Antenne. Dann ist die Reichweite deutlich kürzer.
BID = 856537
mue_ste
Ich habe den Handsender mal auseinangergenommen, finde aber nichts, das ich als Antenne identifizieren würde. Würden Dir Fotos weiterhelfen?
Es handelt sich ürbigens um so einen:
BID = 856542
Murray
Foto ist immer gut
BID = 856555
mue_ste
Biddeschööön!
Helfen die?
Danke!
BID = 856576
Murray
Bilder direkt hier im Forum hochladen.
Die Antenne ist die Schleife rechts auf dem 1. Foto.
Ist allerdings alles etwas moderner wie die Sender die ich hier habe.
Man müßte erstmal feststellen ob das Teil noch sendet. Meßtechnik hast du ja dafür bestimmt nicht. Vielleicht jemand mit einem CB-Funkgerät? Damit müßte man die Zwischenkanäle eigentlich auch empfangen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460278   Heute : 15649    Gestern : 20435    Online : 444        22.11.2026    19:57
