Mein Kumpel hat mich vorhin angerufen.
Er hat eine Siemens Logo 5 (ohne Display) bekommen.
Wenn er da mit dem PC drauf zugreifen will wird ein Passwort verlangt was er nicht kennt.
Kann man das Gerät sozusagen reseten?
Ich persönlich kenne das Gerät nicht.
BID = 857464
winnman
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
vermute mal da ist ein spezieller Memory Baustein gesteckt und er versucht das bestehende Programm auszulesen.
ER soll mal den Memory Baustein entferneen und einfach sein Programm übertragen, das sollte eigentlich funktionieren.
BID = 857843
Murray
An der Stelle wo optional der Memory Baustein rein kommt steckt ja schon das Programmierkabel. Also kann das nicht die Lösung sein.
Habe mir das nun auch mal angeschaut.
Run/Stop funktioniert.
Nur wenn man den programmieren will kommt diese Passwortabfrage.
Bei einer anderen Logo 5 funktioniert alles so wie es soll.
Angeblich gibt es in der Version 6 eine Funktion mit der man den Baustein zurück setzen kann. Wie funktioniert das in der 5er?
BID = 857872
Murray
Danke
Hab ich mal überflogen, da steht auch drin das man passwortgeschützte mit Passwort löschen kann.
Dann gibt es noch eine Upgrademöglickeit. Vielleicht damit? Darüber wird sich aber nicht weiter ausgelassen.
Kann mir kaum vorstellen das es keine Möglichkeit das Gerät in den Urzustand zurück zu versetzen.
BID = 857900
Surfer
Schreib doch mal bitte den Ausführungsstand.
Wenn ich mich nicht täusche ist gerade die Serie 0BA6 aktuell.
Ein Versuch - Passwortabfrage mit "OK" bestätigen,kann ja sein,das kein PW hinterlegt wurde
Gruß Surf
BID = 857922
Murray
Also das müßte dann die 0BA5 sein.
BID = 857979
winnman
ev mal testen, einen Memory Stein mit irgend einem, auf dieser LOGO lauffähigen, Programm reinstecken, dann Spannung AUS / EIN.
Normalerweise holt sich die LOGO bei gestecktem Memory bei Spannungswiderkehr das Programm neu rein.
