Miele WaTro WT945S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT945S --- Spülen blinkt
Suche nach Miele WT945S Miele WT945S Spülen blinkt
BID = 852246
DerBerliner
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : WT945S
Leider hat unser Waschtrockner erstmalig ein Problem. Der Trockner zieht Wasser, fängt dann aber nicht an zu drehen, Spülen fängt an zu blinken. Wie ich hier im Forum bereits lesen konnte, können Kabelbrüche, die Leistungselektronik und auch die Kohlen für diesen Fehler verantwortlich sein. Ich wollte jetzt als erstes einmal die Kohlen in Augenschein nehmen.
Ich habe somit die Gehäusefront entfernt.
Habe das Kunststoffgehäuse vom Motor entfernt.
Habe die vier Schrauben von der Anschlußplatte entfernt. Leider kann ich die Kunstoffblende nicht nach vorne abziehen. Und an dieser Stelle hänge ich jetzt...
Wie komme ich an die Kohlen, OHNE den Motor ausbauen zu müssen? Leider konnte ich hierfür keine passende Anleitung im Netz finden. Bei dem Motor handelt es sich um einen Mrt 36.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerBerliner am 14 Okt 2012 17:48 ]
BID = 852260
driver_2
wenn Du die 4 Schrauben des Motormoduls raus hast, dieses herunterreißen und Kohlen auf Länge prüfen.
Stoßdämpfer ebenfalls prüfen, sie können für Kabelbaumrisse verantwortlich sein.
BID = 853704
DerBerliner
Leider hat mir die Info "einfach runterreissen" nicht weiter geholfen. Ich habe an dem Kunstoff gezogen und die gesamte Trommel ist um ca. 4cm nach vorne gekommen. Aber die Kunstoffblende ist an ihrem Platz verblieben. Ich bin leider auch ziemlich sicher, dass bei noch größerer Krafteinwirkung das Kunstoffteil zerbricht. Mich würde somit interessieren... was kann noch haken, bzw. müßte entriegelt werden? Ich habe durch fühlen auf der rechten und linken Seite je einen Kunstoffhaken gefunden, der nach außen gezogen werden konnte. Der mittlere zylindrische Part als Teil dieser Kunstoffabdeckung macht mir Sorgen (rührt sich überhaupt nicht).
BID = 860111
DerBerliner
@driver_2: Rückblickend war dein Tip richtig. Danke.
Fazit: Nachdem sich das Problem mit dem Waschtrockner nicht selber löste, habe ich in einem Anfall zielgerichteter Wut (wild wackelnd und gleichzeitig ziehend) das Kunstoffgehäuse abgezogen. Der Rest war einfach. Kohlen austauschen. Gehäuse wieder installieren. Kohlen ranschnappen lassen. Testbetrieb. OK.
An welcher Stelle das Gehäuse jetzt gehakt hat, kann ich leider immer noch nicht sagen - ist mir mittlerweile auch egal. Das Ergebnis spricht für sich. Da ich mit der Waschmaschine bereits geistig abgeschlossen hatte und auch einen Totalverlust in Kauf nahm, konnte ich meine rohen Kräfte frei walten lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500689   Heute : 17256    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    19:45
