Zanker WaMa Profimat PF 6620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gummimanschette abgegangen
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Profimat PF 6620 --- Gummimanschette abgegangen
Suche nach Zanker Profimat
BID = 860066
AnneG
Defekt : Gummimanschette abgegangen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Profimat PF 6620
S - Nummer : 40402661
FD - Nummer : weiß ich nicht
Typenschild Zeile 1 : P6349637
Typenschild Zeile 2 : 91451284800
Typenschild Zeile 3 : 40402661
bei unserer Zanker "Profimat PF 6620" (Modell siehe Foto 1) hat sich die Gummimanschette von der Trommel gelöst. Die Manschette ist mit einem "Metall-Spiralen-Ring" um die Trommel befestigt gewesen (siehe Foto 2).
Meine Frage:
Gibt es einen Trick, wie wir die Manschette selber wieder befestigt bekommen?! Falls nicht: Kann ein Monteur mit entsprechendem Werkzeug die Manschette relativ einfach wieder befestigen? Oder ist das eine aufwendige Reparatur für die die ganze Maschine auseinander gebaut werden muss? Und kann mir evtl. jemand sagen, mit welchem Kosten (Zeitaufwand) für eine solche Reparatur zu rechnen wäre?
Danke und Grüße!
Anne
BID = 860130
Schiffhexler
Moin Anne
Willkommen im Forum
Das ist eine Anleitung, um die Man zu erneuern, aber im Prinzip das gleiche.
Wenn man etwas handwerkliches Geschick hat, brauchst du keine Bange zu haben.
Ein Manschettenwechsel ist bei diesen Geräten für Laien nicht ganz einfach
Die Vorderwand bei deinem Gerät lässt sich schlecht demontieren - das macht die Sache etwas knifflig.
Löse als erstes den Plastigring außen am Gehäuse ( unten mittels Schraubendreher Verbindung auseinander drücken )
und falls dir die Tür im Wege ist, schraube diese mittels der beiden Schrauben lose.
Nun fasse einfach den Faltenbalg an und ziehe ihn innen vom Bottich ab, so dass die Spannfeder mit rauskommt.
Sollte sie abgerutscht sein und sich noch am Bottich befinden, diese einfach mit einem Schraubendreher raushebeln.
Nun hast du also Faltenbalg, äußeren Plastigring und innere Spannfederring vor dir liegen.
Jetzt das Wichtigste: du musst den neuen Faltenbalg ringsum an der Lippenfuge, wo nachher der Bottichrand reingedrückt
wird, mit Spülmittel (Pril o.ä.) benetzen. Ohne dem hast du keine Chance den Faltenbalg auf den Bottichrand zu bekommen
und mit flutscht er fast von selbst drauf. Also den Faltenbalg ringsum auf den Bottichrand drücken bis er innen komplett
draufsitzt, dabei auf den richtigen Sitz achten (Dreieckmarkierung am Bottich oder Gehäuse muss mit dem Dreieckzipfel
am Faltenbalg übereinstimmen, oder unten die Fuge oder Rücklauflöcher vom Faltenbalg mittig unten).
Nun schlägst du den Rest des Faltenbalges lose nach innen in die Trommel, so dass er dich beim Aufziehen des inneren
Federspannringes nicht stört. Jetzt nimmst du diesen Federspannring und legst ihn Oben in die Rille der Manschette.
Anschließend nimmst du einen langen dicken Schraubendreher, drückst ihn Oben am Bottich und an der Vorderwand auf den
Federspannring, so hast du schon mal einen Punkt, wo du den Spannring fixiert ist und er dir nicht runter rutschen kann.
Nun bittest du eine 2. Person, die den Schraubendreher hält. Nun hast du beide Hände frei und kannst diesen inneren
Federspannring am Bottich draufziehen. Wenn er draufgerutscht ist den Schraubendreher rausziehen, Faltenbalg
nach außen schlagen und am Gehäuse befestigen, Plastigring draufsetzen und unten mittels Zange wieder zusammendrücken
und falls du die Tür abgeschraubt hast diese wieder anschrauben. Fertig.
Ich hoffe meine ausführliche Beschreibung ist für dich verständlich, hilfreich und nimmt dir die Angst diesen selbst
zu wechseln. Also für jemand der weis, wie es geht, ist die Sache gut zu erledigen. Frohes Schaffen.
Spare dabei aber nicht mit Geschirrspülmittel.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500864   Heute : 17431    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    19:58
