CCD-oder CMOS-Kamerasignal auswerten lassen ( in eine Spannung umwandeln )
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591) spannung (45895)
BID = 61780
Skull
ich wollte mir eine gamz spezielle Alarmanlage bauen. Zwar sollte eine
billige CMOS oder CCD Kamera in meinen PC-Tower eingebaut werden. Diese
ist dann auf den Fussboden gerichtet. Da mein Tower Rollen hat, beträgt
der Abstand Towerboden-Untergrund ca. 6cm. Wenn der Tower jetzt
geschoben, oder hochgehoben wird, dann ändert sich doch das modulierte
Signal am Ausgang der Kamera. Dieses Signal müsste man doch in eine
Spannung umändern können und dann dahinter eine Schaltung setzen, die
bei Spannungsänderungen ein Relais für 30Sekunden lang anzieht. Also
kurz gesagt:
1.Kamera sendet konstantes Signal, da Tower sich nicht bewegt, Spannung
konstant, Relaisnicht angezogen.
2. Tower wird bewegt, Singnal ändert sich, Sapnnung ändert sich, Relais
zieht an.
Wie müsste eine Schaltung aussehen, die das modulierte Signal
auswertbar (z.B. in eine Spannung) macht???
BID = 61785
OfflineUser
Zur Homepage von OfflineUser ICQ Status
Wieso nicht einfach eine reflexionslichtschranke nehmen um eine Höhenänderung zu erfassen? Und für die horizontale Bewegung einfach eine Fotodiode, dein Fussboden wird bestimmt nicht vollkommen homogene Oberflöche haben, oder?
Das Leben ist ein scheiss Spiel aber die Grafik ist klasse!
www.dyckonline.de
BID = 61796
Skull
Jo, daran habe ich auch schon gedacht, aber der Preis für das alles ist mir zu hoch.
Wenn ich jedoch eine billige C-Mos-KAmera z.B aus dem Conradkatalog für 14,95 Euro nehme und dann noch irgend eine Schaltung zur Umwandlung baue, denke ich komme ich billiger dabei weg. Außerdem ist das Reflexionsverhalten abhängig vom Untergrund.
Aber irgdenwie muss es doch möglich so was aus zu werten, sonst gäbe es doch so was hier nicht:
http://www.elv.de/Shopping/ArtikelD.....ufe=2
(Wenn der Link nicht geht dann: Shop/Video-Audio-Dekolights/Viedobearbeitung/Video-Motion-Switch VMS 100)
Also wie kann man sich sowas selber (billiger) bauen ???
Schau
Skull
BID = 61803
Was du vorhast ist ja nicht viel anders als eine optische Maus.
Allenfalls müßtest du noch eine Optik (z.B. aus altem CD-Laufwerk) dazwischenschalten um bei dem größeren Objektabstand den Fußboden scharf abzubilden.
Als Belauchtung sollten auch IR-LEDs gehen, damit niemand etwas merkt.
Der Sensor liefert direkt den in X- und Y-Richtung gefahrenen Wert.
BID = 61816
Skull
Aber die idee mit der Kamera ist doch auch gut, oder ???
Ich habe aber kein altes Cdromlaufwerk. Diese Variante eines Reflextasters ist doch aber abhängig von der Oberfläche und Farbe des Fussbodens , oder ???
Schau
Skull
BID = 61821
Dann nimm halt irgendeine andere Konvexlinse mit kurzer Brennweite. Die Cam braucht ja auch ein Ojektiv.
Wenig.
Optische Mäuse sind darauf dressiert mit den unterschiedlichsten Oberflächen zurecht zu kommen.
Stell dir das nicht zu einfach vor. Du mußt zwei Bilder digitalisieren und sie in einem Speicher ablegen, um sie dann mit einem Mikroprozessor Punkt für Punkt vergleichen zu könnnen.
All das, 30x30 Cam, Digitalisierer, Speicher, Mikroprozessor ist im Sensor einer Maus schon enthalten. Und billiger ist eine Maus obendrein.
Allerdings muß es ja nicht eine optische Lösung sein, um festzustellen, ob der Tower bewegt wurde.
Ein Pendel oder ein an einer Feder schwabbelig aufgehängtes Gewicht, das momentan einen Kontakt schließt, funktionieren auch gut.
Den kurzen Impuls kann man dann mit einfachne elektronischen Mitteln, z.B. NE555 Timer, auf die gewünschte Länge bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mär 2004 17:02 ]
BID = 61834
Skull
Das Problem ist jedoch, das der Tower nicht immer nur auf geraden Untergrund steht.
Wenn ich eine Maus nehme, dann muss ich doch IR-Dioden einbauen. Außerdem woger soll ich wissen was das genau für eine Linse seinen soll.
Zu der Sache mit dem Mikrocomputer:
Eigentlich sollte eine Schaltung das Videosignal in eine Spannung umändern, sodass bei Bildänderung eine Spannunsänderung die Folge ist, die dann leichter weiterverarbeitbar ist...(ich brauche doch dann garkeinen Mikrocontroller, oder ???)
Was is nu besser ???
Schau
Skull
BID = 61881
Meinst du etwa, die Cam funktioniert im Dunklen ?
Na, dann mach mal....
BID = 61891
Skull
Nein, damit ein Aussenstehender nicht die Alarmanlage entdecken kann
Ist Ultraschall nicht aich eine Alternative ???
Wie genau kann eine Ultraschallmessung den sein ???
Schau
Skull
BID = 61929
OfflineUser
Ultraschallmessung kann schon recht genau sein, mit dem entsprechendem Aufwand versteht sich. Allerdings wäre es wohl am einfachsten einen Erschütterungsschalter einzubauen. Wie bereits mehrmals vorgeschlagen.
www.dyckonline.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1482        18.11.2026    2:53
