Frage wegen Backofenleistung -- 80 Ampere über 230 Volt Steckdose???
Serverzeit: 22 11 2026  20:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453) volt (15145) steckdose (11131)
Problem gelöst
BID = 851177
Quaditz
Aus Forum ausgetreten
eine kleine Frage. Da unser Backofen leider kaputt ist (25 Jahre alt, ist an vielen Stellen durchgerostet, gab jetzt irgendwo nen Kurzschluss) gucken wir nach einen neuen Backofen inkl. abgemahnter Begriff feld. Ich habe jetzt mal folgenden herrausgesucht und habe dazu eine Frage:
Siemens EQ23037
Der Backofen hat folgende Daten: 230 Volt Anschluss bei 11 KW Backofen und 7.6 KW abgemahnter Begriff feld Maximalleistung. Ich weiß jetzt nicht ob das abgemahnter Begriff feld einen eigenen Anschluss hat, ich vermute mal das wird in den Backofen gesteckt und alles zusammen kommt über einen 230 Volt Stecker ans Netz.
Ich will keine Werbung machen, kann euch also keine Händlerseite schicken. Aber es steht auf jeder Seite, dass der Backofen über einen 230 Volt Netzanschluss verfügt.
Jetzt meine Frage: Ein 230 Volt Anschluss bei knapp 19 KW Leistung? Dann würde ja ein Strom von über 80 Ampere fließen. Die Standard 230 Volt Steckdosen sind doch nur auf 16 Ampere ausgelegt oder?
Wie haben die sich das jetzt vorgestellt? Braucht man da eine spezielle 230 Volt Steckdose die auf 100 Ampere ausgelegt ist oder wie?
Oder heißt es dann: Sie haben aber einen tollen Backofen, aber bitte nur eine Herdplatte gleichzeitig einschalten!
Vielen Dank für eure Antworten!
Quaditz
BID = 851182
Wie kommst du auf diese Leistungen? Der Backofen hat niemals 11kW!
BID = 851183
Topf_Gun
Willkommen im Forum!
Geräte dieser Leistungsklasse sind Drehstromgeräte. 11kW für den Backofen halte ich aber für eine Fehlinterpretation, das ist üblicherweise die Gesammtleistung.
Normalerweise wird das ganze an die 3 Außenleiter angeschlossen.
So sind 3*230V*16A=11kW zu erklären.
Allerdings, sollte nur Wechselstrom zur Verfügung stehen, kommen bei 11kW 48A zusammen.
Ein Herdanschluss ist Sache für einen Fachmann, der ihn dann auch durchmisst und sicherstellt, das auch im Fehelerfall keine Gefahr vom Herd ausgeht.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 851185
Quaditz
Ich werde doch einen Händlerlink posten, da bei diesem Händler wirklich ausführliche Informationen dabeistehen welche hier weiterhelfen
http://www.premiumshop24.de/siemens.....utsch
Da stehen 3 Sachen:
- Backofen Elektroanschlußwert (W) 11400
Ok, damit ist dann vielleicht echt nur der Anschluss gemeint, vielen Dank hierfür
- Absicherung (A) 3*16
Das verstehe ich nicht ganz. Heißt das, dass man 3 Stecker einstecken muss, wobei jede Leitung mit 16 Ampere abgesichert seien muss? Oder bedeutet das, dass der Backofen intern mit 3*16 Ampere gesichert ist und die Leitung für 48 Ampere gesichert seien muss?
- Kochfeld Elektroanschlußwert (W) 7600
Wenn da extra nen Anschlußwert für das Kochfeld dabeisteht, dann werden sich die obigen 11400 W doch nur auf den Backofen beziehn oder nicht?
Also wäre schön, wenn da jemand Licht ins dunkeln bringen könnte. Es werden auch auf jeder anderen Seiten diese 2 Anschlusswerte abgebildet (auf manchen Seiten stehen halt gar keine Werte, wenn, dann immer diese beiden).
Ich kann es auch verstehen, wenn ihr sagt: Lass bitte die Finger davon, lass das nen Profi machen. Aber mich interessiert einfach, wie sich Siemens das vorgestellt hat bzw wie man diesen Backofen anschließt. Zusammen 19 KW und 230 Volt, irgendwas stimmt da ja nicht ^^
BID = 851186
Quaditz hat am  7 Okt 2012 21:36 geschrieben :
Da werden überhaupt keine Stecker gesteckt!
So ein Herd hat einen Festanschluss an der Herdanschlussdose.
BID = 851188
und da steht eindeutig 3 mal 16 A also Drehstromanschluss mit Neutralleiter , deshalb 230 V (der Herd und das Backrohr sind intern im Stern verschaltet.)
Edit: 230V*16A=3,6kW das ganze mal 3 sind 11,04 kW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Okt 2012 21:46 ]
BID = 851189
Rafikus
Damit ist die Gesamtleistung der Kombination gemeint.
Schlicht und einfach: Drehstrom
Damit ist nur das Kochfeld gemeint.
Die Leistungsangabe eines Kochfeldes, welches nur über den Herd (Einheit mit Backofen) angeschlossen wird ist ziemlich sinnlos (auf Neudeutsch: es macht keinen Sinn).
Rafikus
BID = 851190
Mirto
NEIN! Das heißt: Lass das von jemandem machen, der weiß was er tut!
BID = 851191
Quaditz
Jap, das habe ich mir direkt nach dem abschicken der Nachricht gedacht, das war ziemlich doof formuliert. B
itte korrigiert mich, wenn ich mit folgenden Sätzen falschliege, wäre auch schön um wieder was neues zu lernen
Der "normale" Backofenanschluss, so wie bei uns momentan zu Hause, ist doch ein Drehstromanschluss bestehend aus 5 Adern (3 Phasen L1,L2,L3, Schutz und Neutralleiter). Zwischen 2 Phasen hat man 380 Volt, jede Einzelne Phase hat gegenüber dem Neutralleiter 230 Volt.
Heißt das, wenn da steht, dass der Backofen einen 230 Volt Netzanschluss benötigt und 3x16 Ampere abgesichert ist, dass man den über diese 3 Phasen anschließt? Der Fachmann könnte den Backofen also mit einem typischen Anschluss wie oben beschließen anschließen?
Vielen Dank für eure Mühen. Ich weiß, es ist schwer mit mir, aber ich habe halt Angst, dass wir einen Backofen kaufen, für den wir noch einen neuen Anschluss legen müssten, zumal da was von 11 KW und 7 KW steht. Mittlerweile vermute ich aber, dass das Kochfeld 7 KW benötigt und der Backofen 4, sodass zusammen 11 KW herrauskommen.
Quaditz
Edit: Während ich diesen BEitrag geschrieben habe, hat Rafikus schon alles beantwortet was ich hier geschrieben habe. Vielen Dank, ignoriert diesen Beitrag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quaditz am  7 Okt 2012 21:54 ]
BID = 851192
Mirto hat am  7 Okt 2012 21:51 geschrieben :
Ich dacht mirs auch grad so...
BID = 851194
Quaditz hat am  7 Okt 2012 21:53 geschrieben :
Quaditz
nein 230 V mal Wurzel 2 sind 400 V nicht 380V
Ansonsten gilt der Herd wird an L1,L2,L3 und den N sowie an den Schutzleiter als Drehstromverbraucher fest an der Herdanschlussdose angeschlossen
BID = 851195
Rafikus
Und Aussagen, welche in Antworten auf Forumfragen getroffen wurden, traust Du auch nicht ?
BID = 851196
Quaditz
Jap, wieder verschrieben, ist aber auch mal Wurzel 3 Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen, weil ich zu Abwechslung auch mal was gewusst habe
BID = 851197
So leicht, wie man beie Siemens technische Informationen zu dem Backofen oder dem Gesamtgerät findet, möchte man meinen: Die wollen nichts damit zu tun haben.
BID = 851198
Quaditz
Rafikus hat am  7 Okt 2012 22:02 geschrieben :
Mensch, hier im Forum bekommt man so schnell Hilfe, da überschlägt sich alles
Ich hatte ja oben meinen Beitrag schon editiert: (Edit aus dem obigen BEitrag:)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460680   Heute : 16051    Gestern : 20435    Online : 365        22.11.2026    20:31
