Siemens SpüMa S9ET1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 851108
ibinsnet Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: gastern
Defekt : Programm bricht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : se55591/07
FD - Nummer : FD8007
Ich hab hier im Forum schon so einiges gelesen und auch schon so manche Lösungen gefunden.
Zu meinem aktuellen Problem habe ich nichts passendes gefunden, und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen Geschirrspüler zur Reparatur. Es ist ein Siemens se55591/07.
Anfangs hatte er nur abgepumpt und das Display war komplett finster, auch von den LED leuchtete keine. Ich habe jetzt die Elektronik getauscht. Anzeige ist wieder da. Programm beginnt auch zu laufen.
Wenn ich das Gerät einschalte dann das Programm wähle zeigt das Display die Laufzeit an. Das Gerät beginnt, hört aber nach ca. 1 Minute auf, im Display steht 0 und die LED von Programm A und C, (Reset Tasten) blinken. Nach mehrmaligen Versuchen begann ein Programm (70°C) zu laufen stoppte jedoch nach ca. 1 Stunde (kann ich nicht genau sagen, war nicht dabei) wieder.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, die Elektronik war schon sehr teuer, wär blöd wenn dies für die Katz gewesen ist. Vor zwei Monaten habe ich schon die Heizung am selben Gerät getauscht, war auch nicht billig.
mfg Christoph
BID = 851756
Jürgen288 Inventar
Hallo Christoph,
| | Wenn ich das Gerät einschalte dann das Programm wähle zeigt das Display die Laufzeit an. Das Gerät beginnt, hört aber nach ca. 1 Minute auf |
Läuft vor dem Programmabbruch noch das Abpumpen, oder schon der Wasserzulauf?
Hast Du mal beim Start (Abpumpen/Wasserzulauf) -auf der linken Maschinenseite- das Niveaugebersystem beobachtet?
Was sagt das Prüfprogramm bei den einzelnen Prüfungen?
Grüße Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314101 Heute : 8879 Gestern : 12485 Online : 584 16.11.2026 16:37 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,805282831192
