AEG SpüMa Favorit Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic --- Geht nicht mehr an
BID = 851644
Fabi2309
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 14754403
FD - Nummer : F64052 IM
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 234 799 00
Hallo Zusammen,
ich habe mit der oben genannte Spülmaschine ein Problem:
Seit dem letzten Spülvorgang geht sie einfach nicht mehr an. Keine Fehlermeldung, keine Lämpchen, nichts! Zuvor ist nichts ausergewöhnliches aufgefallen.
Natürlich habe ich als Erstes alle möglichen Foren durchsucht und mir bestimmt 30 Beträge mit Lösungstipps durchgelesen. Folgendes habe ich aber bereits ohne Erfolg geprüft:
- Steckdose
- Türschalter i.O.
- Ein/Aus Schalter i.O.
- obere Platinen optisch überprüft (keine Kontaktbrände o.ä. zu sehen)
- untere Platine (siehe Bild) optisch überprüft
- Trafo gecheckt
Spannung kommt auch bis zur unteren Platine an. Gibt es danach irgendwo noch eine Sicherung? Ich habe Beiträge über ältere Geräte von diesem Typ gelesen bei denen eine 2 A Sicherung und ein Triac auf der unteren Platine aufgebracht sind die öfters kaputt gehen. Bei mir ist dies aber nicht der Fall.
Hat noch jemand eine Idee an was es liegen könnte? Vielleicht habe ich auch nur etwas übersehen und es ist eigentlich ganz einfach.
Für eure Hilfe jetzt schon vielen Dank!
Gruß Fabi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fabi2309 am 10 Okt 2012 20:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494661   Heute : 11224    Gestern : 16862    Online : 581        24.11.2026    13:52
