Miele SpüMa G858 SCVI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  16:19:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G858 SCVI Plus --- Heizt nicht
Suche nach Miele G858 Heizt nicht
BID = 851207
snaky68
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : G858 SCVI Plus
S - Nummer : 53863214
Hallo nochmal,
ich hatte einen Kuzschluß an unserer Spülmaschine am Kontakt für den Aquastop. Wie ich bei einem anderen Posting bereits beschrieben hatte war auf der Steuerplatine einige Bauteile defekt, diese habe ich getauscht nun läuft die Maschine wieder heizt aber nicht, weder das Wasser wird warm, noch trocknet sie nach dem Spülgang und alle Lämpschen blinken am Ende des Spülprogramms.
Maschine: Geschirrspülmaschine Miele G858 SCVI Plus BJ2001
Hat jemand einen Vorschlag woran es liegen könnte, oder welche Bauteile auf der Platine für die Ansteuerung der Heizfunktionen verantwortlich sind und geprüft/getauscht werden sollten?
Welche Bauteile könnten sonst noch durch den Kurzschluß (hierdurch ging der Triac für den Aquastopp und zwei SMD´s hoch) beschädigt worden sein.
Gibt es einen Fehlercode welchen man auslesen bzw. zurücksetzen kann? Oder gibt es eine Sicherung welche getauscht/zurückgesetzt werden muß?
Wo sollte ich messen ob die Heizung funktioniert, wo sind die Richtigen Meßstellen um die Spannung zu kontrollieren?
DAs sind schon viele Fragen, ich suche einen
Ansatz dann werde ich mich weiter in die Lösung des Problems
einarbeiten.
Vielen Dank schon mal
F.-G.
BID = 851534
snaky68
Sie heizt wieder!!!
gestern hab ich mir die Spülmaschine nochmal angeschaut - und die Lösung des Problems war sehr einfach:
Hinter der linken abdeckung der Maschine ist die Heizpatrone. An dieser sind zwei Temperaturfühler angebracht, welche ausgelöst haben. Diese besitzen einen kleinen roten knopf welchen man wieder eindrücken kann (ähnlich wie bei einer Kabeltrommel). Danach hat die Maschine das Wasser wieder einwandfrei erhitzt und auch nach dem Spülvorgang getrocknet.
Nach mehreren einwanfreien Spülgängen funktioniert jetzt wieder alles
F.-G.
BID = 851762
Jürgen288
Hallo F.-G.,
super, dass die GS wieder läuft.
Danke für Deine Zusatzinfo.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313938   Heute : 8716    Gestern : 12485    Online : 320        16.11.2026    16:19
