Ein neuer Rechner muss her...
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  16:17:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: rechner (4426)
BID = 850933
123abc
... doch leider ist es nicht mehr so leicht wie früher etwas passendes zu finden.
Besucht habe ich die Seiten von
neobuy.de (Multimedia PC System AMD FX 4100 XL)
shinobee.de
hardwarversand.de
Alle habe aus meiner Sicht gute und schlechte Seiten. Leider kenne ich mich mit der Materie nicht aus und hoffe daher hier auf gute Ratschläge.
Preisgrenze liegt bei 500€
Der Prozessor sollte AMD FX 4100 4 x 3600 MHz (muss sein damit mein Rechner wieder schneller ist als der meiner Kinder )
Festplatte 1 TB kleiner geht natürlich auch
Gegen eine On Board Grafik spricht erstmal nichts, solange es möglich ist später eine Graka einzubauen.(Noch werkelt bei mir eine Radeon 9600 ohne Probleme)
DVD Brenner ist ja wohl bereits Standart
Das System soll noch mit XP zurecht kommen (auch wenn es bei der Installation wg. SATA wohl schwierig wird.
Das Gehäuse sollte die Anschlüsse oben haben und nicht höher als 43cm sein.
Es muss einen Steckplatz für einen Adapter Sata/IDE vorhanden sein.Irgendwie muss ich ja die alten Festplatten noch verwenden.
Ein Diskettenlaufwerk muss Platz finden. Falls erforderlich ein entsprechender Adapter.
Ich kann handwerklich auch einen Rechner selber zusammenbauen (ausser die Jumper vom Motherboard).
Wenn also jemand lust und Zeit hat kann er mir eine Liste erstellen um einen brauchbaren Rechner zu bekommen.
Die Kiste muss leise sein da meine Frau Flöhe husten hört
123abc
BID = 851043
Rial
Ist absolut kein Problem.Habe auch 2x SATA HDD und 1x SATA DVD unter XP am laufen.
BID = 851046
123abc
Wenn es läuft ist ja auch alles OK.
Aber ich gelesen das XP keine SATA Treiber mit bringt.
Es muss also vorher eine XP CD mit den Treibern erstellt werden.
Das ist aber das kleinste Problem, es gibt einfach zu viele Unterschiede bei den Rechnern sodas ich den Überblick verloren habe.
Man will schließlich immer das beste für möglichst wenig Geld.
Und so wie ich mich kenne greife ich bei meiner Auswahl mal wieder ins Fettnäpfchen.
123abc
BID = 851047
Nein du brauchst nur eine Diskette mit dem SATA Treiber als *inf. Dann kannst du diesen Treiber beim Setup von Diskette installieren lassen.
BID = 851049
123abc
Wo das Problem wieder am Mobo liegt.
Die neuen haben keinen Anschluss für Diskettenlaufwerke.
Aber wie schon geschrieben ist die Installation nicht das Problem.
123abc
BID = 851052
Her Masters Voice
man erstelle sich eine Slipstream-Boot-CD (oder DVD) wo die SATA-Treiber enthalten sind und hat damit dann auch keine Probleme. Wenn man dann noch die restlichen Treiber mit drauf tut die das Board benötigt dann hat man gleich Alles beisammen und kann seinen Rechner komplett von einem Medium installieren.
BID = 851065
RolandD
Hallo zusammen
Unter Intel-Chipsätzen gibt es ähnliche Probleme:
Die sog. "AHCI-Treiber" werden benötigt damit Windows XP, bei neueren Mainbords, überhaupt eine Festplatte erkennen kann!
Man nehme den XP-Iso-Builder, ein kostenloses, selbsterklärendes Programm:
http://winfuture.de/XPIsoBuilder
Und integriere diese "AHCI-Treiber" in eine selbst erstellte Windows Installations CD. Es handelt sich dabei nicht um einen Illegalen Vorgang!
Man benötigt, ausser diesen Treibern, eine original Installations-CD mit beliebigem Service Pack Stand. Ferner kann man im gleichen Schritt das aktuelle Service Pack mit integrieren.
Nutzt man nun die selbste erstellte CD wird nicht nur die HDD erkannt, sondern später auch in eben diesem erweiterten AHCI-Modus von Windows angesteuert.
Nur falls jemand auf diesen Beitrag stöst der wie ich Intel Chipsätze bevorzugt verwendet.
Roland
BID = 851069
123abc
Wie schon geschrieben, nicht die Installation ist das Sorgenkind.
Bis jetzt bekam ich jedes Win System zum laufen.
Mein Problem ist die Hardware.
123abc
BID = 851085
BlackLight
Hier evt. mal drüber schauen: http://board.gulli.com/thread/16793.....rtes/
War bei meinem letzten Besuch und Kauf (i5-2500K) ca 6/2011 relativ aktuell. Eben hat es danach aber nicht so ausgeschaut.
Dann ein Rat: Eine SSD (mind. 60-120GB) als Systemplatte. Begründung: Darum! (Wenns Geld frei ist, RAM und HDD war immer und ist immer noch der Flaschenhals Nummer 1. Punkt.)
Eine Frage hätte ich noch: Warum auf XP setzten? Dass Windows 8 Pro nicht jedermanns Sache ist und dass Leute ohne MSDN/DreamSpark nicht drankommen weiß ich. Win 7?
P.S.
Will keinen Flamewar mit AMD vs. Intel starten, aber AMD hat schon längere Zeit "Probleme" und nicht sogar letztens offiziell das Highend-Segmet "aufgegeben"? Nur so eine Frage.
P.P.S
Ja ich nutze Win 8 Pro auf 2 Rechnern. 1x Laptop, 1x PC mit 22" Multitouch-Monitor an der Schlafstätte.
BID = 851086
123abc
XP ist, so seltsam es klingt, bei mir noch nie abgestürzt.
Für XP habe ich eine echten Schlüssel.
XP kenne ich im Schlaf.
Win7/8 kosted extra, soll also noch etwas warten.
123abc
BID = 851158
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Guckst du hier: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=332392
Nochmal auf Win XP zu setzen, würde ich mir überlegen - der Softwaresupport dafür wird nicht ewig bestehen und mehr als 3,2 GB Speicher kannst du auch nicht ansprechen...
Win7 Prof bekommst du als OEM für ein paar Euro (z.B. http://www.amazon.de/Windows-profes.....r=8-3, erstes Ergebnis in der Amazon Produktsuche). Wenn unbedingt ein Win XP gebraucht wird, einfach in eine Virtuelle Maschine installieren, hat den Vorteil das du die auf jedem beliebigen Rechner laufen lassen kannst.
SSD ist absolute Pflicht, egal welches System draufkommmt
Edit: Wenn du das Floppy intern einbauen willst, pass auf das dein Netzteil einen Anschluss dafür hat. Der wird inzwischen gerne weggespart
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am  7 Okt 2012 19:50 ]
BID = 851205
clembra
Interne Floppys haben gewöhnlich einen 34-pol Anschluss. Bevor man sich ein Netzteil raussucht, dass keinen Floppy-Anschluss mehr hat, wird man ein Board ohne passenden Datenanschluss erwischen. Die sind in letzter Zeit nämlich ziemlich rar geworden.
Auch wenn du mit SSD (z.B. die Samsung 830er, kann ich nur empfehlen!) und Windows 7 mit 500€ bei einem kompletten System wohl nicht mehr hinkommen wirst, es wird sich lohnen. Beim Arbeitsspeicher kann man gerne 8GB nehmen. 2x4GB-Riegel, da gute Boards 4 Slots haben kann man wenn wirklich Bedarf besteht aufrüsten.
Beim Prozessor bin nicht nicht ganz auf dem Laufenden, aber die AMD FX sollte man gegenüber den Phenom II X6 abwägen. Andernfalls haben die aktuellen i5 oder i7 auch ordentlich Dampf.
Wozu soll der PC denn hauptsächlich genutzt werden? Wenn vorerst Onboard-Grafik ausreicht wird es ja kaum was mit 3d-Grafik sein.
Wenn man sich das System aus Komponenten zusammen baut kann man oft auch auf vorhandenes zurückgreifen. Ist da was brauchbares vorhanden? Wenn wie bereits mehr mehrfach empfohlen eine SSD zum Einsatz kommt braucht man gewöhnlich auch noch eine normale HDD für große Daten. Dabei kann man oft die vorhandene weiter benutzen. Ebenso Gehäuse und je nach Leistung das Netzteil.
BID = 852418
Ronnie1958
Woher habt Ihr eigentlich die Auffassung, dass XP keine S-ATA-Treiber hat? Siehe Bild. Außerdem packt XP auch 4 GB Speicher.
Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, auf ein hochwertiges Motherboard zu achten. Ich habe hier einen Rechner mit einem fast 13 Jahre alten MSI-Board, der noch tadellos funktioniert, wogegen ein Chaintech-Board von 2001 seinen Geist 2009 endgültig aufgab. Ich habe es ersetzt, weil ich keine Lust habe, zwei Dutzend dick gewordene Kondensatoren auszulöten.
So schön das mit der Geschwindigkeit von SSDs auch ist, halte ich sie noch nicht für ausgereift genug, um sie ersatzlos anstelle von HDDs einzusetzen. Eine regelmäßige Sicherung auf einem herkömmlichen Laufwerk ist absolut Pflicht - und ich meine eine sehr regelmäßige Sicherung. Außerdem gucke ich bei den Preisen gern mal auf die Eieruhr und stecke das Geld lieber in andere Komponenten.
On Board-Audio ist ok, wenn es ein guter Chip ist. On Board-Grafik bietet jedoch meistens keine Anschlüsse wie DVI, HDMI oder Display-Port, weshalb man hochauflösende Monitore nicht vollständig ausnutzen kann.
Für Disketten kann man zur Not ein Laufwerk mit USB-Anschluss kaufen. Sind aber nicht billig, um 20 Euro glaube ich.
Ronnie
BID = 852439
clembra
Die normalen XP-CDs, zumindest die etwas älteren Jahrgangs ohne SP oder nur mit SP1 bringen definitiv keine SATA-Treiber mit. Damit ist aber nicht gesagt, dass es unter XP gar nicht geht. Das wurde auch schon mehrfach dargelegt.
Hochqualitatives Mainboard ist leicht gesagt. Leider kann man das anhand von Marke oder gar Preis nicht festlegen, da auch gut, teure Boards nach wenigen Jahren hinüber sein können.
Komplettsicherungen auf (externe) HDD halte ich auch ohne SSD für Pflicht. Wie oft man diese macht hängt von der Art ab, wie man den PC nutzt. Wenn man mit großen/vielen Daten arbeitet landen diese normalerweise trotzt SSD für das System auf einer normalen HDD, die zusätzlich im PC verbaut ist. Es muss ja auch nicht die 512GB-SSD sein, 128GB reichen für Windows, Programme und "hochfrequentierte" Daten aus.
Onboard-Grafik kann heutzutage schon eine ganze Menge. Auch DVI mit mindestens 1920x1200, HDMI mit HDCP, Doppelbildschirmbetrieb, ruckelfreie BluRay-Wiedergabe (Programm und Laufwerk vorausgesetzt) ist alles möglich.
Aber wie soll der Screenshot S-ATA-Treiber belegen? Nur weil eine Festplatte einen S-ATA-Anschluss hat kann man sie dennoch im compatibility/IDE-Modus betreiben.
BID = 852461
BlackLight
Ronnie1958 hat am 15 Okt 2012 14:17 geschrieben :
[...] SSDs [...] Außerdem gucke ich bei den Preisen gern mal auf die Eieruhr und stecke das Geld lieber in andere Komponenten.
In was zum Bleistift? Ein paar mehr MHz der CPU? Etwas mehr RAM?
Schau an was heutzutage für ein Aufwand zum Cachen der Festplatte betrieben wird:
L1-Cache, L2-Cache, (L3-Cache), RAM, (RAID-Cache), HDD-Cache -> Festplatte. Mehr Leistungsgewinn für einen SSD-Preis gibt es nicht.
(Und meine 5 Stück halten schon alle eine Weile.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313909   Heute : 8687    Gestern : 12485    Online : 552        16.11.2026    16:17
