Miele WäTro T336
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter dreht durch
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T336 --- Programmschalter dreht durch
Suche nach Miele Programmschalter dreht durch
BID = 850832
SchnickSchnackSchnuck
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmschalter dreht durch
Gerätetyp : T336
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo Elektronik Gemeinde,
bei unserem Miele Trockner T336 dreht der Programmschalter einfach ohne Halt durch. Die Trommel dreht sich solange sich der Schalter dreht auch und die Wäsche wird auch in dieser kurzen Zeit etwas warm.
Anfangs hat er bei erneutem Start auch ganz normal funktioniert aber die Intervalle wurden dann immer grösser und jetzt läuft er wie oben beschrieben einfach durch.
Bin für jeden TIP dankbar
Vielen Dank
BID = 850945
Danidan
bei deinem Trockner wird das Programmschaltwerk defekt sein.
Dort befindet sich nämlich ein Motor der mit 2 Geschwindigkeiten laufen kann: Einmal langsam für den normalen Trocknerbetrieb und dann schnell, dies allerdings nur wenn das Schaltwerk Programmschritte überfährt. Hier hängt höchstwahrscheinlich die kleine Fliehkraftkupplung im motor fest.
Um den Trockner wieder funktionstüchtig zu bekommen müsstest du das Schaltwerk zerlegen und die gesamte Mechanik reinigen und neu fetten, dann würde der Trockner wieder laufen.
Allerdings ich das eine fürchterliche Arbeit und dauert sehr lange...
Daher rate ich dir entweder nach einem gebrauchten Schaltwerk ausschau zu halten oder dir einen neuen Trockner zu kaufen, weil ein neues Ersatzteil sicherlich extrem teuer sein wird (Wenn es das überhaupt noch zu kaufen gibt)
viele Grüße,
Daniel
BID = 851002
Schiffhexler
Moin SchnickSchnackSchnuck
Kannst du ein klares Digibild vom PGS, aber ohne die Kunststoffhaube, hier hochladen?
Evtl. ist die Sache halb so Wild. Vergesse aber nicht, den TR Spannungslos zu machen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 851226
Vielen Dank für die professionelle Antwort. Werde mich dann mal an das zerlegen des Schalters machen und auch ein Foto einstellen.
Vielen Dank nochmals
BID = 851240
Schiffhexler
Zerlege das PGS noch nicht, lade ein Bild davon hoch. Von zerlegten PGS ein Bild habe ich nicht geschrieben,
ich bin nicht der Ansicht, dass du das Schaltwerk von Innen sehen möchtest und anschließend nicht mehr zusammen bekommst.
BID = 851590
So Bild ist eingestellt.
BID = 851593
Schiffhexler
BID = 851695
Erneuter Versuch die Bilder einzustellen, hoffe sie sind aussagekräftig genug.
Gruss und vielen Dank
BID = 851710
Schiffhexler
Miele TR timer Durchlauf
Spritze am Anker vom Schaltwerkmotor mal etwas Caramba oder WD 40 rein (kein Oel!), wie im Bild, aber ganz gering, nicht absaufen lassen!
Anschließend mit einem keinen Schraubendreher den Anker nach Oben und Unten bewegen, damit es sich verteilt.
Es kam bei den PGS schon öfters vor, dass der Anker mdZ etwas klemmte. Wenn der Motor läuft und er weiterschalten soll,
wird der Anker angezogen (ein Bruchteil 1 von Sek.) und schaltet den Trimmer eine Stufe weiter.
Wenn der Anker dann nicht zurück rutscht, läuft das PGS bis Ende durch.
BID = 852986
Jürgen288
SchnickSchnackSchnuck hat per PM an Schiffhexler geschrieben:
leider habe ich den Beitrag geschlossen ohne mich vorher für den TIP zu bedanken!
Also vielen vielen Dank dafür läuft wieder wie gewohnt.
Gruß Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331376   Heute : 928    Gestern : 12669    Online : 618        18.11.2026    2:06
