Miele WaTro T455C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Restfeuchte
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T455C --- Restfeuchte
Suche nach Miele T455C Miele T455C Restfeuchte
BID = 850547
powi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Restfeuchte
Gerätetyp : T455C
S - Nummer : 0013282180
FD - Nummer : 0871-B
Typenschild Zeile 1 : 50HZ / 230V
Typenschild Zeile 2 : 3060W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Guten Tag!
Hab mal wieder ein Problem mit unserem Trockner.
Vor einigen Monaten lief das Kaltluftgebläse auf einmal sofort beim Einschalten.
Hab gegooglt, Stecker umgedreht: alles soweit wieder OK.
Im Forum gelesen, das bei disem Problem die Motorwicklung ev. Masseschluß hat.
Jetzt: Sicherung nach einigen Minuten Trocknen raus.
Im Forum gesucht (und gefunden), Kondensator und alles von vorne erreichbare gereinigt. Läuft wieder, aber Restfeuchte zu hoch und pumpt kein Kondensat ab. Wieder im Forum gesucht, Testprogramm durchgeführt: Kondensatpumpe und Kaltluftgebläse laufen nicht. Kann es sein das beides kaputt ist.
Bitte um Hilfe,
Danke powi
BID = 850578
Danidan
es könnte auch sein das die Relais auf der Leistungselektronik der Maschine nicht mehr richtig funktionieren.
Wenn du dir das zutraust könntest du die Maschine mit dem Duspol im Betrieb einmal durchmessen, damit du sichergehen kannst wo der Fehler wirklich liegt.
Aber am besten tust du das nur wenn du den Schaltplan der Maschine zur Verfügung hast damit du auch weißt wo du messen musst und du wirklich genau weißt was du tust, weil das ansonsten sehr gefährlich sein kann an Maschinen zu arbeiten die unter Spannung stehen.
Also wenn du dir unsicher bist, dann lass am besten die Finger davon und hole dir jemanden dazu der sich mit Strom auskennt!!!
schöne grüße,
Daniel
BID = 850634
Brizz
Bis lang war bei allen Miele-Geräten, die aufgeschraubt habe, der Schaltplan dabei.
BID = 850638
Danidan
Naja gut, dann sage ich es mal so:
Hoffentlich hat den Schaltplan niemand aus der Maschine raus genommen
... habe ich nämlich schon des öfteren gehabt.
BID = 851414
powi
O.K. hatte bisher keine Zeit, aber werde jetzt Relais und Pumpe überprüfen. Da ich von Beruf Elektriker bin traue ich mir das zu.
Schaltplan vorhanden.
Hab den Schaltplan gelesen und die Platine visuell geprüft und dabei festgestellt, das das Kaltluftgebläse und die Kondensatpumpe über zwei verschiedene Relais angesteuert werden. Das beide defekt sind ist doch höchst unwahrscheinlich. Werde aber weitersuchen.
powi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powi am  9 Okt 2012  9:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powi am  9 Okt 2012 10:08 ]
BID = 851421
powi
Letzter Stand:
Kondensatpumpe: definitiv kaputt,
Kaltluftgebläsemotor: O.K. aber Kondensator hinüber.
powi
BID = 852650
powi
Kondensator und Kondensatpumpe angekommen. Vor dem Einbau noch mal alles geprüft - und siehe da, Kaltluftgebläsemotor hat Masseschluß.
Frage: Mein Motor hat Miele Teilenummer 306 7452 / Erzeuger Bezeichnung: ebm R2E140-AE42-95 110W. Hab bei Ebay einen gefunden mit der Bezeichnung R2E140-AE42-28 105W.
Leider keine Miele Teilenummer.
Weis vieleicht wer ob ich den verwenden kann?
Gruß powi
BID = 852791
powi
ALLERLETZTER STAND:
Hab heute einen, von Miele kürzlich servicierten T420c Sommerwind bei Willhaben um 50€ abgeholt und auf meinen Miele Turm montiert. Funktioniert einwandfrei.
Gruß powi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1284        18.11.2026    3:08
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
