Bauknecht WäTro TK CARE 6B DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TK CARE 6B DI --- Trocknet nicht richtig
Suche nach Bauknecht CARE Trocknet nicht richtig
BID = 852603
huma6
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht richtig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK CARE 6B DI
Typenschild Zeile 1 : 8560 799 03071
Typenschild Zeile 2 : 07 0906 110869
Habe einen Bauknecht Wäschetrockner, der seit einer Woche nicht mehr richtig trocknet. Er wird zwar warm, jedoch nicht mehr so wie früher. Folgedessen wird die Wäsche auch nicht mehr trocken.
Hab das Heizelement mal runter genommen und alles gereinigt. Die Heizspiralen haben einen Widerstand von 33 und 72 Ohm. Vier Temperaturbegrenzer sind verbaut. Drei davon sind niederohmig (0,3 Ohm) und einer hat 11 kOhm.
Hab dann die Elektronik demontiert. Optisch sieht alles gut aus. Bei den verbauten Relais hab ich den Spulenwiderstand gemessen - sind alle gleich - dürften also auch ok sein.
Dann hab ich noch den Pumpensumpf, Fluselsieb und den Wärmetauscher gründlich gereinigt.
Was kann da defekt sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: huma6 am 16 Okt 2012 12:14 ]
BID = 852723
huma6
Hab das Ganze jetzt noch mal kontrolliert:
Beim Starten glühen alle Heizspiralen. Dann beim Betrieb werden die 2 Heizkreise unterschiedlich ein- und ausgeschalten.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von der Maschine?
BID = 852739
Schnurzel
Wenn die Heizung heizt kann eigentlich nur noch ein Problem beim Luftstrom bestehen.
Wärmetauscher/Flusenfilter sauber???
Grüße
BID = 852769
huma6
Hab den Wärmetauscher und das Flusensieb gründlich ausgewaschen und getrocknet.
Heute hab ich einen Probelauf gemacht.
Davor hab ich die Heizung probeweise ausgebaut um zu sehen, ob alle Heizspiralen glühen. Hab das Ganze wieder zusammengebaut und siehe da, er trocknet normal.
Jedoch hat das nur für einen Durchgang gereicht... Dann war es wieder das gleiche.
BID = 853093
Schnurzel
Also nochmals den Luftkreislauf kontrollieren...
Grüße
BID = 853108
prinz.
Gerät vollständig zerlegen und alles reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 853199
huma6
Hab jetzt alles grünlich gereinigt:
Flusensieb, Wärmetauscher, Schacht wo der Wärmetauscher drin ist, Heizung und den Schacht, Pumpensumpf, Restfeuchtefühler, Tempteraturfühler im Schacht wo das Flusensieb ist.
Siehe da, er trocknet wieder. Vielen dank!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331771   Heute : 1323    Gestern : 12669    Online : 837        18.11.2026    3:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
