Neff SpüMa S9VT1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät arbeitet nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 850635
menou Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: 71155
Defekt : Gerät arbeitet nicht mehr
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S5559x1/20
FD - Nummer : 8218 360014
bin mal wieder hier im Forum weil ich ein Problem habe. Unser Geschirrspüler ist bis gestern normal gelaufen und hat dann bei der letzten Nutzung das Programm nicht beendet, sondern ist bei 1 min stehen geblieben.
Ein Reset und der Versuch, ein neues Programm zu starten scheitert insofern, dass zwar das Programm anwählbar ist, aber die Maschine nicht startet. Man hört ein leichtes Summen, es läuft aber kein Wasser ein. Bei "Reset-Programm" wurde Wasser abgepumpt.
Für Tipps bzw. Hinweise, welcher Fehler vroliegen könnte und wie ich ihn beheben kann, wäre ich sehr dankbar!
Beste Grüße
Hermann
BID = 850647
derhammer Urgestein
Eimertest gemacht?
BID = 850648
habe zwischenzeitlich noch weiter gelesen und irgendwo gefunden, dass die "1" im Display auf Probleme im Zulauf hinweist. Also, Maschine raus, Schlauch ab, Sieb gesäubert (es schien nicht verschmutzt), Schlauch schon gerade wieder dran und der erste Versuch war ein Erfolg!
Trotzdem würde ich gerne wissen, war passiert war. Kann es sein, dass der Aquastop sich "verhängt" und nun wieder gelöst hat?
Danke für Hinweise. Sollte die Maschine weiter laufen, werde ich das Thema alsbald schießen.
Beste Grüße
Hermann
BID = 850649
Hallo Hammer,
was meinst Du bitte mit Eimertest? Ich habe mit dem Eimer Wasser in den Spülraum gekippt, das dann fleißig abgepumpt wurde.
Viele Grüße
Hermann
BID = 850650
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| | was meinst Du bitte mit Eimertest? |
Eimertest
BID = 850652
Danke Mirto!
Eimertest bestanden!
Beste Grüße
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495430 Heute : 11993 Gestern : 16862 Online : 441 24.11.2026 14:43 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,918404102325
