AEG SpüMa 45 DTG 04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt durchgehend Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG 45 DTG 04 --- pumpt durchgehend |
BID = 850653
firestorm890 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neuss
Defekt : pumpt durchgehend
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45 DTG 04
S - Nummer : 84787542
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 4170-W
Typenschild Zeile 2 : TYP:45 DTG 04
Typenschild Zeile 3 : 111.514 900.LP
Guten Tag, habe in der Sufu leider nichts passendes gefunden.
Bei meinem Geschirrspüler Öko Favorit 4170 läuft durchgehend die Pumpe auch wenn das Wasser weg ist. Sogar wenn man ihn ausschaltet oder öffnet. Außerdem blinkt vorne gleichzeitig Trocknen und Ende. Ich kann nichts machen außer ihn auszustecken. Durch starkes Schütteln habe ich die Pumpe ausbekommen das Problem trat dann jedoch sofort nach den ersten paar Minuten eines gewählten Programmes wieder auf.
Eimertest : ca. 15 Liter die Minute
Da ich keine FD Nummer finde hier ein paar ergänzende Angaben:
PNC 911 232 264 00
220 V / 50 Hz / 2200 W / 10 A
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Lieben Gruß Robin
BID = 850658
derhammer Urgestein
Seitenwände entfernen und Bodenwanne auf Wassereinbruch prüfen
BID = 850837
hey war voller wasser, habe dann eine rostige klemme gegen eine schlauchschelle getauscht, ein probelauf ohne seitenwände und es scheint nichts mehr auszulaufen. Sie scheint zu fu ktionieren.
danke für eure hilfe und liebe grüße robin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495145 Heute : 11708 Gestern : 16862 Online : 252 24.11.2026 14:27 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,107806921005
