smeg SpüMa STA 14x
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehleranzeige: Aquastop
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa smeg STA 14x --- Fehleranzeige: Aquastop
Suche nach smeg
BID = 850092
Miraculix74
Defekt : Fehleranzeige: Aquastop
Hersteller : smeg
Gerätetyp : STA 14x
S - Nummer : 70418/0582/0
habe mit meiner Geschirrspülmaschiene zur Zeit einige Probleme. Nach dem Einschalten pumpt die Maschiene das Wasser aus der Pumpe, dann läuft Wasser hörbar ein,und die Maschiene startet den Waschvorgang jedoch nach kurzer Zeit pumpt sie das Wasser wieder ab und quittiert ihren Dienst mit der Fehleranzeige Aquastop. Habe bereits das undichte Ventil Wechselspülsystem erneuert, da aus dem Alten in größeren Mengen Wasser tropfte. Das Problem habe ich damit allerdings nicht lösen können.
Ist das ganze auf einen Programmfehler zurückzuführen oder woran kann die Störung sonst noch liegen.
Wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508552   Heute : 2487    Gestern : 22653    Online : 352        25.11.2026    1:36
