SpüMa Hobart FX30E (S) --- Kaum Druck beim Spülen |
BID = 850313
rantanplan Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Berlin
Defekt : Kaum Druck beim Spülen
Hersteller : Hobart
Gerätetyp : FX30E (S)
Hallo allerseits!
Bei unserer Gewerbespülmaschine baut sich kein richtiger Druck auf. D.h. die unteren Spülarme drehen nur ganz langsam, bei den oberen tröpfelt das Wasser nur raus.
Ich habe schon folgendes gemacht/überprüft:
- Betriebskondensator getauscht
- Pumpenmotor ausgebaut und gestestet
- Pumpe (Pumpengehäuse inkl. Motor) getauscht (2. Spülmaschine als Teilespender vorhanden)
- Alles auf Dichtheit geprüft
- Das Pumpenrad sieht ok aus (keine sichtbaren Schäden)
Langsam gehen mir die Ideen aus...
Hat jemand einen Tipp?
Beste Grüße,
Till
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rantanplan am 1 Okt 2012 19:50 ]
BID = 850350
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallo Till,
Dreht denn die Pumpe in die richtige Richtung ?
LG
MaxX
BID = 850357
rantanplan Neu hier
Hallo MaxX,
definitiv!
Grüße,
Till
BID = 850359
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Ist der Wascharm gemeint oder der Nachspülarm?
Ich vermute der Nachspülarm...
BID = 850362
rantanplan Neu hier
taktgenerator hat am 1 Okt 2012 22:03 geschrieben :
Nachspülen funktioniert! Waschen ist das Problem...
BID = 850368
Naja, ich bin eher auf Winterhalter spezialisiert.
Aber ich nehme mal an, dass etwas auf der "Saugseite" verstopft sein könnte. (allein von der Beschreibung her)
Man muss halt die Verstopfung suchen. Ich wollte schonmal eine Pumpe austauschen und habe dann im letzten Moment gesehen, dass ein Lappen in der Ansaugöffung zur Pumpe hin lag.
Vielmehr kann man aus der Ferne eigentlich nicht sagen.
BID = 850372
rantanplan Neu hier
Hallo taktgenerator,
ein Problem beim Ansaugen kann man eigentlich ausschliessen, da die Ansaugöffnung ein Teil des Pumpengehäuses ist. Dieses habe ich getauscht und gereinigt...
Grüße,
Till
BID = 850375
Ich meinte die Ansaugöffnung vom Tank über einen Schlauch zum Pumpengehäuse.
Ich klink mich dann aus.
BID = 850389
rantanplan Neu hier
Das Pumpengehäuse mündet direkt in den Tank, also kein Schlauch dazwischen...
