Epoxy Knetmasse
Serverzeit: 24 11 2026  04:12:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Epoxy Knetmasse
BID = 849973
Nukeman
hat jemand Erfahrungen mit 2K Epoxy-Knetmasse? Ich wollte dieses Zeug:
Pollin Epoxy-Alu
nutzen um ein Loch (ca. 1mm x 5mm bei 2mm Wandstärke) in einem Aluguß-
Flüssigkeitsbehälter zu flicken.
Der Behälter steht zeitweise unter Druck ( ich tippe 1-2bar ). Alle bisherigen
Abdichtversuche mit äußerlichem "Druckverband" schlugen fehl. Meint ihr, das
könnte mit dem Zeug klappen?
Preislich gesehen kann man es ja auf einen Versuch ankommen lassen, nur wenn
die Stelle danach total vermuckelt wäre und es trotzdem undicht bliebe, wäre das
natürlich sehr unschön.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus,
Stefan
BID = 849986
Diese spezielle Knetmasse kenne ich zwar nicht, habe aber schon mit Knetmetall gearbeitet. Dieses Zeug wird echt steinhart, denke, dass bei dem von dir verlinkten ähnlich sein wird.
Dicht halten sollte es, es wirkt ja gerade mal eine Kraft von auf die defekte Stelle.
P.S: Du könntest es doch auch in einer Metall-Werkstatt schweißen lassen...
BID = 850134
68Andy
Ja, ich würd es schweißen lassen, das ist nicht viel teurer als die Knete und hält den Druck aus.
BID = 850150
Was für Flüssigkeiten wären das denn?
Möglicherweise schädigen sie ja den Kunststoff überhaupt.
In die Dichtigkeit eines solchen Pfropfens aus Kunststoff würde ich aber generell nicht viele Hoffnungen setzen.
Wenn schon, dann sollte man mit dem Kleber ein Stück Alublech, und zwar bei Druckbelastung von innen, auf die "Wunde" kleben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Sep 2012 18:37 ]
BID = 850226
Nukeman
Danke für eure Tipps!
Ich muss mal schauen, ob es hier in der Gegend eine Werkstatt gibt,
die Alu schweißen kann.
Die Flüssigkeit ist DOT-4, von der man eigentlich nur weiß, dass sie
relativ aggressiv ist, schlecht komprimierbar und hygroskopisch
Deshalb hatte ich die Frage ein bisschen genereller formuliert um
hier nicht thematisch in einen Grenzbereich zu gelangen. Ich hoffe,
dass ist OK so.
Stefan
BID = 850234
Du wirst doch nicht an der Bremsanlage auf diese Weise herum murksen wollen?
BID = 850297
Nukeman
Das defekte Teil befindet sich nicht im "heißen" Teil der Anlage,
dort würde ich auch nicht auf die Idee kommen, etwas flicken zu wollen.
Das Vorrats-Reservoir hat ein Loch, etwas oberhalb der Minimum-Markierung.
Bei anderen Bauarten ist dieses Reservoir z.B. komplett aus Plastik.
Von daher sehe ich eine Reparatur an dieser Stelle als nicht besonders
kritisch an. Falls es dort wirklich weiter heraus siffen sollte, sieht
man das lange bevor Beeinträchtigungen der Funktion auftreten.
Stefan
BID = 850312
Mirto
Da passt etwas nicht!
Also handelt es sich um den Voratsbehälter!?
Und dann das:
BID = 850322
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ist doch klar: Beim Bremsklotz-Wechsel (Zurückdrücken der Bremszylinder) steigt der Druck im Vorratsbehälter leicht an...
Aber: Welche Kiste hat einen BreFlü-Vorratsbehälter aus Alu?
Habe ich noch nie gesehen, aber ich habe auch nicht annähernd in soviele "Maschinenräume" geschaut wie z.B. Kleinspannung.
TOM.
BID = 850326
Nukeman
Das mit den 1-2 bar war nur ein wilder Tipp, wahrscheinlich ist es noch deutlich
weniger. Wenn man bremst, wird das Zeug in den Kreislauf gedrückt, und es müsste ein
leichter Unterdruck im Behälter entstehen. Wenn man wieder loslässt kommt es zurück.
Im Deckel des Behälters ist eine Gummiblase eingebaut, die wohl genau diese
Druckdifferenzen etwas abfedern soll.
Es ist von einem Motorrad, da sind Behälter und Bremszylinder aus einem
Guß und direkt am Lenker befestigt.
Falls das Thema hier zu heiß ist, bitte sperren oder löschen.
Stefan
BID = 850339
68Andy
Hm,hm, als Aussehen tät das geschweißt bestimmt besser, wenn dieser (Druck-)Guss überhaupt zu schweißen geht.
Ich kann mir gut vorstellen, daßdas das ein sicherheitsrelevantes Teil ist, wie das wohl beim TÜV kommt und wenn das von einem Sturz kommt , ist es gut möglich, dass der Behälter Haarisse gekriegt hat...
Andy
BID = 850412
ElektroNicki
Vielleicht lässt sich ja was mit Alulot machen?
Der Motoröltrick hat btw in meinem Fall nicht mal bei Alufolie funktioniert....
BID = 850455
Selbst habe ich das noch nicht getestet, aber bei so einer Problemstellung würde ich mir das besorgen:
http://www.th-gmbh.de/Industriebedarf/AL_75/al_75.html
Oder Reibelot "AL380":
http://www.hausundwerkstatt24.de/Al.....inium
BID = 850480
ego
Mal so am Rande:
Irgendwo hab ich mal im Fernseh gesehen, das diese Expoxy-Knetmassen für die Haut sehr gefährlich sein sollen, also Handschuhe tragen. Ausserdem glaub ich war von giftigen Dämpfen die Rede...
BID = 850521
powersupply
Zu heiß wird es da auf jeden Fall bei einer Lötung zugehen!
Denn in so einer Kombination wird ja sicherlich einiges an Dichtungsmaterialien verbaut sein.
Und die Oberflächen des Druckaufnehmers dürften durch eine mehr als 400°C heiße Wärmebehandlung sicherlich nicht glatter werden.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485753   Heute : 2300    Gestern : 16862    Online : 219        24.11.2026    4:12
