Harman REC Kardon AV Receiver
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HDMI Signal Probleme
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman Kardon AV Receiver --- HDMI Signal Probleme
Suche nach Harman Kardon AV Receiver Harman Kardon Receiver
BID = 849840
alf2010
Geräteart : Receiver
Defekt : HDMI Signal Probleme
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AV Receiver
Chassis : AVR 255
Hallo Forenmitglieder :))
Ich bin im Besitzt eines Harman Kardon AVR 255, der besagte Receiver hat seid kurzem Probleme ... und zwar habe ich alle Geräte ( Satreceiver Opitcum hd, Dreambox DM500 (extran Ton auch über optischem Kabel, Xbox360) an die HDMI Eingänge angeschlossen und über den HDMI Out gehe ich an mein TV (Samsung LE40A), diese kofiguration lief jetzt drei Jahre problemlos..
Wenn der AVR255 eingeschaltet wird läuft alles prima Bild und Ton sind auf anhieb vorhanden.
Soblad ich nun am AVR255 die Quelle wechseln möchte also z.b von AUX auf TV dauerte kurz und das Bild und der Ton sind weg und im besten fall kann ich die AVR255 Grafik fürs Menü oder der Lautstärkeneinstellung noch sehen.. dies ist aber auch nicht immer der fall...manchmal meldet der Samsnung TV (kein Eingangssignal bzw Signalkabel prüfen).
Jetzt kann ich jede beliebige HDMI Quelle anwählen aber ich bekomme kein BILD/Ton mehr....sobald ich in der Quelleneinstellung den Audioinput auf optisch stelle habe ich sofort Ton.
Über HDMI geht nix mehr... leider auch nicht wenn ich den AVR255 ausschalte weder standby noch über den Hauptschalter... der AVR255 muss mindestens 3-5Minuten im standby/bzw Aus sein......denn kann ich nach dem Einschalten wieder auf Bild und Ton hoffen
Ich denke mal in dem AVR ist der HDMI controller platt..das würde ich als erstes tippen... denn die Geräte alle einzeln laufen problemlos am TV.....
oder was meint ihr??
Zum Schluss... der AVR255 hat das aktuellste Frimwareupgrade vom 07.1.2010 DSP vers. 1.2.9 AFW 98.3.1 von HK drauf und lief eigentlich immer problemlos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315701   Heute : 10480    Gestern : 12485    Online : 569        16.11.2026    19:13
