Miele WaMa Novotronic W806
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine LED leuchtet mehr
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W806 --- keine LED leuchtet mehr
Suche nach Miele Novotronic W806 Miele Novotronic W806
BID = 849804
fuma01
Defekt : keine LED leuchtet mehr
Gerätetyp : Novotronic W806
Hallo liebe Leute!
Wir haben vor kurzem eine Miele W806 ein paar hundert km in die Wohnung transportiert.
sie funktionierte auch 2-3 Monate einwandfrei bis plötzlich: NIX MEHR GEHT!
Der letzte Waschgang wurde anscheinend halbwegs fertiggemacht, aber die Tür ließ sich nicht (über den Druckknopf) öffnen und auch keine einzige LED leuchtete mehr.
Mit meinem Multimeter konnte ich bestätigen, dass eine Spannung (~230V) auch nach dem EIN-Druckschaltknopf und auch nach der Türverreigelung anliegt.
Die Spannung kommt also bis zur Leistungselektronik (EL-110) durch.
Auch liegen noch die 5VDC sowie die30VDC an Steuerungselektronik (EDPW-122) an.
ich würde vermuten, dass die Steuerungselektronik kaputt ist, aber wie könnte ich das überprüfen? :?
Hat jemand andere Ideen, was da los sein könnte? :me:
Freu mich auf antworten und anregungen!
lg
martin
(Im Anhang der Schaltplan) :mrgreen:
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuma01 am 28 Sep 2012 14:40 ]
BID = 850191
fuma01
Hatte schon jemand ein ähnliches Problem?
Könnte es die Steuerungselektronik sein, oder doch die Leistungsel.?
Spiele nämlich mit dem Gedanken ein EDPW-122 von ebay zu bestellen...
BID = 851519
fuma01
soooo...
habe nun eine baugleiche (gebrauchte) Elektronik bestellt:
EDPW 122-B L2 19141 T.Nr. 4648111
und angeschlossen, aber die WaMa reagiert immer noch nicht!
Keine LED, einfach tot...
Die Sicherung an der Leistungselektronik ist ok!
An der Steuerelektronik kommen 5VDC an 1/9 an
und 23VDC an 1/12
zumindest das EIN-LED müsste doch leuchten, oder?
ich versteh das nicht...
BID = 851538
fuma01
Nachtrag:
die Fabrikationsnummer:
Nr. 21 / 34206271
W806
BID = 851625
driver_2
Türschloß und Mehrfachdrucktastenschalter prüfen.
BID = 852806
fuma01
driver_2 hat am 10 Okt 2012 19:05 geschrieben :
naja, wie gesagt:
Die Spannung liegt an der Leistungselektronik an bzw.
am Punkt 15, 14 und 12 liegt der Neutralleiter an.
am Punkt 11, 16 und 13 liegen 230V AC an.
aber warum leuchtet nicht mal das EIN led?
wäre schon komisch, dass die EDPW122 von ebay genau das selbe Problem hat
ich checks nicht!
BID = 852808
driver_2
liegt an der EL-110/101 an 1/4 und 1/3 230V an ?
BID = 853028
fuma01
hallo driver_2,
ich hab jetzt nochmals nachgemessen (gegen Erde):
Punkt 15 = Neutral ( < 1V)
Punkt 11 = 230V
wenn der Einschalter S2 auf EIN.
auf (1/3) liegen 230 V, unabhängig davon ob die Türe offen oder zu ist.
auf (1/4) wird der Neutralleiter durchgeschalten, sobald die Türe zu ist.
wenn ich auf Punkt 13 Spannung gebe (230V) so springt die Tür auf.
=> der Einschalter und der Türöffner funktionieren.
und die EL 110-G ist aso mit Spannung versorgt (und die Sicherung ok)
An der EDPW122 messe ich zwischen (1/13) und (1/12) 23.5 V DC
zwischen (1/10) und (1/9) liegen 5V DC an
Aber es geht noch immer nichts und keine LED leuchtet!
BID = 853069
driver_2
fuma01 hat am 19 Okt 2012 13:51 geschrieben :
es sollen aber 30V sein.
Sicherlich der Trafo der EL110 defekt.
JH Schulte in Geseke macht das, schicke beide Elektroniken hin, Prüfen kostet bei Ihm nichts.
BID = 853719
fuma01
[quote]
driver_2 schrieb am 2012-10-19 18:45 :
hi driver,
erstmal vielen dank für deine antworten!
da am schaltplan "ca. 30VDC" steht, hatte ich gedacht, dass eventuell 23.5V auch reichen, aber wahrscheinlich hast du recht und der Trafo ist defekt.
was ich allerdings schon probiert habe, dass ich die 5V und die 30V mit einem externen Netzteil an die ausgebaute EDPW angelegt habe
und da hat auch kein LED geleuchtet, weswegen ich auch gedacht habe, dass die EDPW hinüber ist.
weißt du zufällig, ob das prinzipiell funktionieren sollte?
oder muss ich auch die Schalter anschließen?
ich werde noch einmal probieren, die 30VDC extern im "eingebauten" EDPW anzulegen und ansonsten vermutlich beide Platinen den jan Hendrik schicken...
Danke und schöne Grüße aus Wien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuma01 am 22 Okt 2012 23:55 ]
BID = 853732
driver_2
1: da am schaltplan "ca. 30VDC" steht, hatte ich gedacht, dass eventuell 23.5V auch reichen, aber wahrscheinlich hast du recht und der Trafo ist defekt.
2: was ich allerdings schon probiert habe, dass ich die 5V und die 30V mit einem externen Netzteil an die ausgebaute EDPW angelegt habe
1: Das Gerät hat eine Netznulldurchgangserkennung zur Ermittlung der Zeit und Erkennung des Abschaltens. Wichtig zur Flashspeicherung des Programmstandes, da das Gerät ja nach Stromausfall weiterarbeitet und nicht stehenbleibt !
2: Ich beschäftige mich derlei Dingen mangels Schaltunterlagen nicht, das kostet Zeit und Zeit ist Geld. EDPW tausche ich wenn sein muß aus, was ich gerne vermeide wegen der Betriebsstunden gerade bei jüngeren Geräten (sozusagen das nachweisliche Alters-Gehirn) und LEistungselektroniken lasse ich von Schulte machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337188   Heute : 6757    Gestern : 12669    Online : 373        18.11.2026    12:06
