Taster autom. beim Einschalten mit Verzögerung auslösen
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767) verzögerung (734)
BID = 849782
Moehre
Zur Homepage von Moehre
Hallöchen!
Ich habe einen VOX Nighttrain Gitarrenverstärker "gemoddet", indem ich einen Schalter durch ein Relais ersetzt habe und eine kleine 9V Stromversorgung eingebaut habe - das klappt auch alles
Jetzt baue ich mir grade ein kleines "Multi-Effekt-Pedal" zusammen, in dem ich einen Verzerrer, einen Hall, einen EQ und den Fuss-Schalter für das eingebaute Relais zusammenpacken möchte.
Das funzt im Prinzip auch alles schon - nur der EQ macht mir Probleme: Im Gegensatz zu den anderen Effekten hat der keinen Schalter zum einschalten verbaut, sondern einen Taster (der zu einem 4013B FlipFlop führt). Ich möchte diesen EQ aber IMMER eingeschaltet haben, wenn das Effektboard mit Strom versorgt wird!
Mein Problem also: gibt es einen Möglichkeit, den Taster dieses EQ so zu ersetzten / umzubauen, daß er IMMER eingeschaltet ist?
Gruss und Danke schonmal
Moehre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473816   Heute : 7208    Gestern : 22017    Online : 417        23.11.2026    10:16
