Software Schaltplan Simulation
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 849920
biofuchs
meine bescheidenen Grundkenntnisse sind aus einer Zeit, als PCs noch unbekannt waren
Zum hobbymäßigen Wiedereinstieg habe ich mir einige Programme angeschaut, die in (inzwischen) älteren Beiträgen erwähnt werden:
sPlan
EAGLE
Target3001!
Nach einigen Versuchen bin ich noch auf TINA gestoßen:
http://www.tina.com/German/tina/
In der Demo-Version habe ich herumgespielt und habe den Eindruck, dass man auch als Anfänger rasch reinkommt.
Was mich besonders angesprochen hat war die Simulationsmöglichkeit ohne große Umstände, praktisch während des Zeichnens. Und das Abnehmen der Messwerte an allen Knoten.
Beispiel: zeichne einen einfachen Schaltkreis mit Batterie, Glühlampe und Ein-Schalter. Mit der Maus kann man den Schalter auf "EIN" stellen, das Lämpchen wird gelb und viceversa. Ist z.B. Ubatterie zu hoch >> legt sich ein rotes Kreuz über die Lampe fürs Durchbrennen.
Man kann also schon bei try & error entwerfen, ohne physisch was zu verbrennen; sehr nützlich, wenn man mehr oder weniger Anfänger ist.
Vielleicht täusche ich mich auch und bin nach kurzer Zeit überfordert mit dieser SW.
Da es kostet, wollte ich doch einmal routiniertere Anwender fragen, was sie von dieser SW halten??
BID = 849921
Bei der kleinsten Version für 89€ steht:
It has the same features as the Klassik-Edition except that the circuit size is limited to 100 nodes.
For home use only
Imho ist das, ausser bei den allersimpelsten Schaltungen, auch für den Hobbygebrauch zu wenig bzw. zu teuer.
BID = 849927
Sehe ich auch so wie perl, das ist zu teuer.
Was die anderen Programme angeht:
sPlan kann ich nicht empfehlen. Habe zwei Varianten getestet, aber die sind beide nicht das Gelbe vom Ei.
Eagle finde ich sehr gut, und kann es auch weiterempfehlen.
Target habe ich noch nicht benutzt, kann also nichts weiter dazu sagen.
Ein guter, und vor allem kostenloser, Simulator ist LTSpice. Dort gibt es auch keine Beschränkung der Netzwerkknoten. Solche Spielereien wie eine durchgebrannte Glühlampe oder interaktive Schalter hat es zwar nicht - dies sind aber auch nur Spielereien, welche ein Simulator eigentlich nicht braucht.
Wenn du doch so einen haben willst, es gibt auch noch einen Simulator, der irgendwas mit Krokodil heißt, wie genau fällt mir jetzt allerdings nicht ein.
BID = 849956
Offroad GTI hat am 29 Sep 2012 16:51 geschrieben :
Datt Dingens heißt crocodile phyics
Und Target hat in der Free Version ne Beschränkung auf glaub ich 50 Verbindungspunkte.
BID = 849957
DonComi
Es muss schon differenziert werden:
sPlan von Abacom ist ein reiner Schaltplaneditor, er kann leider nicht deutlich mehr als zeichnen, d.h. es gibt keine Netznamen und dergleichen, also verhältnismäßig "dumm".
Dafür kann man damit sehrwohl schöne Pläne erstellen, die man auch mit ein wenig Kenntnissen in wissenschaftl. Arbeiten als Vektorgrafiken nutzen kann. Ich habe mir die Software vpor Jahren gekauft und bin nach wie vor zufrieden, auch wenn ich sie selten nutze.
Eagle und Target sind deutlich intelligenter.
Mit Eagle können ganze Schaltungen gezeichnet und auf Platine implementiert werden, dabei sind Platinenlayout und zugrundeliegender Schaltplan/Netzliste konsistent. Es beherrscht auch weitere Dinge wie Autorouting, DRC (Design Rule Check) und andere nette Sachen - insgesamt professionelle Software in der Kostenlosvariante aber eingeschränkt.
Target ist nochmals leistungsfähiger und beherrscht zusätzlich auch die SPICE-Simulation der Schaltung, nett, aber nicht unbedingt notwendig.
Auch die Bauteilbibliothek scheint mir bei Target umfangreicher, kann aber auch täuschen.
Ich nutze sowohl Eagle als auch Target, Eagle aber deutlich öfter.
Für die Simulation solltest du auf so einen Kinderkram verzichten. Ernsthafte Simulatoren sind z.B. LTSPice oder PSPICE, wobei beide im Prinzip die gleiche Technik nutzen.
Gibt halt noch deutlich heftige Programme, die aber sauteuer und fürs Hobby Overkill sind, braucht man nicht.
Simulieren kann man sinnvoll aber nur, wenn man versteht, was man da tut.
Wer blind drauf lossimuliert bekommt meist bei größeren Sachen Probleme oder schlicht nichtssagende Ergebnisse.
BID = 850005
Jo, so heißt das wohl...
BID = 850135
biofuchs
Besten Dank für Eure Stellungnahmen.
Von TINA erhielt ich nach Installation der Demo zwar ein Angebot € 30,40, dann sah ich, s'ist Studentenversion. Gut die 100 Knoten reichten wohl.
Crocodile physics läuft jetzt unter
http://www.yenka.com/de/Home/
ist zwar für den Unterricht konzipiert - also genau richtig für mich
Überlastete Bauteile gehen in Rauch auf, U und I werden lfd. angezeigt, etc.
Bin zwar sonst kein Freund von blinki, blinki, beep, beep, aber hier passts mir. Etliche Vorlagen vorhanden, die man adaptieren kann.
Einzelplatz ist gratis - Registrieren Pflicht.
Entspricht im Aufbau "TINA", nur einfacher zu handhaben.
Natürlich ist es toll (EAGLE, Target) gleich die passenden Bauteile mit allen Daten und Bestell-Nr. rein zu droppen. Dazu muß man aber auch wissen, was man eigentlich sucht, was es gibt - und da fehlts bei mir sowieso.
Als schlichter Bastler schaut man aber eh erst in die Kiste.
Denke, ich vertief mich einmal in YENKA. Und danke für den crocodile-Tipp, mit dem ich auf yenka gekommen bin.
LG
Franz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473564   Heute : 6955    Gestern : 22017    Online : 255        23.11.2026    9:52
