Lampe im Eigenbau Suche nach: lampe (10807) |
BID = 849420
finalcut Gerade angekommen
Ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich möchte mir eine kleine Tischlampe bauen. Genauer gesagt will ich eine Lampe in eine Bierflasche einbauen. Das größte Problem dabei ist natürlich, dass der Flaschenhals nur einen ca. 1,5cm Innendurchmesser hat. Also habe ich mich auf die Suche begeben und bin auf G4 Halogenlampen gestoßen. Das würde eigentlich passen, der Lichtstrom ist ja auch ganz ordentlich. Der Haken ist der Travo. Ich wollte eigentlich ein Steckernetzteil verwenden oder die Fassung direkt anschließen.
Nun bin ich also auf der Suche nach einer Möglichkeit meine Idee umzusetzen. Hat jemand vielleicht eine Idee? Welche Lampen würdet ihr verwenden? Vielen Dank
finalcut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: finalcut am 25 Sep 2012 20:36 ]
BID = 849422
Es gibt keinen Gegenstand der "Travo" heißt. Du meinst einen Trafo. Das was du bauen willst ist eine Leuchte, Lampe ist das was da reinkommt und leuchtet.
Gedanken solltest du dir auch um die Wärmeentwicklung machen.
Eine 10W G4 sollte aber machbar sein, zur Not ausprobieren.
Passende 12V Steckernetzteile sind günstig zu bekommen, wo du da einen Haken siehst, weiß ich nicht.
BID = 849452
Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
Ich bin nur ein bisschen verwundert, brauch ich denn nicht soetwas?
Mir wurde gesagt, ich könnte solch ein Netzteilnicht mit einer G4 Fassung verbinden. Ist vielleicht ne doofe Frage, aber ich habe mich nie mit Halogenlampen auseinander gesetzt.
finalcut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: finalcut am 25 Sep 2012 23:05 ]
BID = 849454
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum.
Der "Elektronische Trafo" müsste noch in ein Gehäuse eingebaut werden, damit die 230V-Kontakte berührungssicher sind. Nimm das Steckernetzteil.
| | Mir wurde gesagt, ich könnte solch ein Netzteilnicht mit einer G4 Fassung verbinden. |
Wer behauptet denn sowas? klar geht das.
BID = 849455
der technische Support von Reichelt. Dort habe ich nachgefragt, ob ich solch eine Halogenlampe mit einem passenden Steckernetzteil kombinieren kann. Und mir wurde gesagt, es ginge nicht. Ich bräuchte eine Trafo.
Und da ich (wie du schon erwähntest) um den Trafo noch ein Gehäuse bauen müsste, fand ich die Lösung nicht so dolle.
Wenn die Lampe also mit dem Netzteil betrieben werden kann ist ja alles super
Vielen Dank!
BID = 849457
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
Reichelt könnte recht haben.
Die Halogenlampe zieht beim Einschalten einen höheren Strom.
Möglicherweise ist da das Steckernetzteil schon hin.
Kommt halt auf einen Versuch an, oder man besorgt sich die techn. Daten des Steckernetzteiles. Beim elektronischen Trafo dürfte eine Anlaufschaltung bzw. Schutzschaltung mit drin sein.
Bernd
BID = 849471
prinz. Moderator
| | Möglicherweise ist da das Steckernetzteil schon hin. |
Welche?
Die mit Schaltnetzteil oder die schönen alten mit normalen Trafo?
Bei den ersten hab Ich keine Erfahrung aber die anderen laufen schon
mehere Jahre bei mir im Laden ohne Ausfälle
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 849475
Ich habe nun den Pollinsupport angeschrieben und auch die sagen, dass ich einen Trafo(genau den oben genannten) benötige. Leider wurde nie gesagt warum. Aber wie mir scheint, haben die Trafos mit ~12V=Ueff Wechselspannung am Ausgang anliegen. Das würde natürlich erklären, warum es mit herkömmlichen Netzteilen nicht funktioniert...
BID = 849476
Ich teste reparierte Netzteile seit Jahren mit Halogenlampen als Last. Bislang hat sich da keins beschwert.
Das 12V 2A Netzteil sollte mit der 10W Lampe eigentlich kein Problem haben.
Ansonsten muß es ja auch nicht dieser "elektronische Trafo" sein, letztendlich auch ein Schaltnetzteil wie das Steckernetzteil nur ohne Gleichrichtung, sowas gibt es ja auch fertig und konventionell aufgebaut.
http://www.conrad.de/ce/de/product/570881/
BID = 849480
Oh, vielen Dank. Leider hat das Netzteil ja nun 24V als Ausgangsspannung. Die 12V Variante kostet gleich nochmal 5 Euro mehr. Aber nen Poti kann man da mit anschließen, richtig?
BID = 849481
sam2 Urgestein
Nein. Jedenfalls kein gewöhnliches (übrigens: das Potentiometer ist sächlich, nicht männlich).
Was soll das werden, ne Poti-Grill-Station?
Die Aussagen der beiden Verkäufer sind technischer Unfug.
Sie haben einfach wenig Ahnung und möchten nicht in die Haftung gehen.
Die Elektronik ist genausowenig schwarz oder weiß wie der Rest der Welt!
Für 10W (mehr würde ich für die Flasche aus thermischen Gründen nicht nehmen) gibts genau passende Steckernetzteile. Ob die Gleich- oder Wechselspannung (NF oder HF) abgeben, ist egal.
Alternativ nimm LEDn!
BID = 849484
Alles klar. Dann müsste das o.g. Netzteil mit 12V - 2A mit einer 10W Lampe funktioneren. Als letzte Frage. Was für ein Poti müsste ich denn nehmen, damit keine Grillstation draus wird? Oder lieber nur ein Schalter benutzen?
BID = 849486
Mit einem Poti macht man sowas nicht, geeignete Drahtpotis sind groß und teuer, das macht man elektronisch.
Bei 10W in einer Bierflasche gibt es aber auch nicht viel zu dimmen, sofern das keine Klarglasflasche ist.
BID = 849517
mmh. Damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie das ungefähr aussehen soll:
Die Fittings zu bekommen ist ja kein Problem. Lediglich die Beleuchtung. Es wäre nämlich echt stark, wenn man die Helligkeit mit dem Absperrhahn regulieren könnte. Aber da gibt es wohl keine Chance, oder?
Vielleicht greife ich doch zu G4 LED Sockelstiftlampen. Dann gibts wenigstens kein Problem mit der Wärme.
BID = 849521
Schade, ich kann meinen Post nicht mehr bearbeiten.
Auf meiner Suche bin ich auf "dimmbare" G4 Led Sockelstiftlampen gestoßen.
Könnte man die mit diesem PWM-Dimmer betreiben?
