Offset beim DAC0800
Serverzeit: 13 11 2026  01:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Offset beim DAC0800
BID = 871680
Hallo Leute,
mal wieder ne kleine Frage zwischendurch.
Derzeit bastel ich an einem DAC, welcher mir eine Spannung von 0...2,5V ausgeben soll, und zwar ohne einen weiteren OPV. Es wäre zwar kein Problem, den zu integrieren, aber da die Spannung eh auf den Eingang eines OPV* geht, und damit praktisch nicht belastet wird, wollte ich auf ihn verzichten.
Das Problem ist nun, wie es die Überschrift schon erahnen lässt, dass die Ausgangsspannung nicht bei Null, sondern bei 14mV beginnt.
Hier erst mal die Schaltung:
Die Schaltung ist bis jetzt nur auf einem Breadbord aufgebaut. Könnte es schon daran liegen (würde ich bezweifeln wollen...)?
Versorgung erfolt über ein Labornetzteil.
Testweise habe ich mal die Versorgungsspannung etwas variiert, um zu sehen, ob sich was ändert, aber Fehlanzeige. Auch bei -4V/4V (und auch unsymmetrischen Kombinationen) sind es immer noch 14mV Offset.
Habt ihr diesbezüglich eine gute Idee, oder habe ich einfach nur einen Denkfehler (die 14mV entsprechen ja etwas mehr als einem LSB, bei 2,5V Fullscale)?
*)Ist zwar ein Dual-OPV, aber der zweite ist schon verplant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Feb 2013  0:18 ]
BID = 871684
Vielleicht ist es am einfachsten den DAC0800 mit den korrekten Spannungen zu betreiben: http://application-notes.digchip.com/006/6-8933.pdf
P.S.:
Wie genau sind deine Widerstände?
1LSB entspricht bei einem 8Bit Wandler 0,4%.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Feb 2013  1:48 ]
BID = 871691
Im Datenblatt steht ja 4,5...18V jeweils symmetrisch, und die Spannung bekommt er.
1% Metallschicht, aber auf 1 Ohm selektiert (entsprich 0,04%), also nicht absolut genau, aber dafür relativ.
Und das ist ja entscheident, denn wenn alle Widerstände 20 Ohm kleiner wären, habe ich ja trotzdem die gewünschte Ausgangsspannung.
BID = 871753
Jetzt dämmert mir, warum das so nicht funktioniert
Ich betreibe das Ding ja quasi als Subtrahierer, und da die Vollaussteuerung nur 255/256Iref beträgt, fehlt mir bei der Subtraktion eben ein LSB.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269938   Heute : 747    Gestern : 15218    Online : 319        13.11.2026    1:26
