Ladefunktion per micro-usb für KHV-Bau?
Serverzeit: 13 11 2026  01:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: usb (5953)
BID = 871255
#JP
Hallo und beste Neulingsgrüße
gleich als vorwarnung: ich bin elektrotechnisch eher wenig bis mittelmäßig versiert aber habe immer spaß am basteln
Ich bin zur zeit dabei einen portablen kopfhörerverstärker zu bauen und würde zum vorhandenen Schaltplan gerne noch eine akkuladefunktion hinzufügen, weiss aber nicht so recht, wie das zu realisieren ist.
der anschluss soll per microUSB erfolgen.
Ich hätte hier noch nen 1900mAh-Handyakku rumliegen. ist es möglich diesen zu verwenden? er hat nur 3,7V und das standarddesign des KHVs ist für die Versorgung durch eine oder zwei 9V-Batterie(n) vorgesehen.
Der bisherige aufbau ist auf einer lochrasterplatte.
wenn es ideen oder vorschläge oder vllt sogar tolle lösungsansätze gibt -> immer her damit bin um jede hilfe dankbar!
da ich grad noch nicht weiss, ob ich hier externe links posten darf, lass ich den link zum standardschaltplan erstmal weg. wird bei bedarf nachgereicht
liebe grüße
BID = 871256
#JP hat am 30 Jan 2013 12:09 geschrieben :
Das beantwortet die Frage doch schon.
3,7 ist nun mal nicht 9.
BID = 871262
#JP
deswegen fragte ich ja dachte, dass das mit ner art Trafo gehen könnte aber gut. damit fällt das also schonmal weg.
andere Vorschläge?
es geht mir ja generell um die Realisierung, nen Akku zu verbauen und Diesen im Gerät laden zu können. nen Akku kaufen ist ja kein Problem
BID = 871264
Trafo nicht,aber wenn du einen DC-DC Wandler findest/baust der mit 3,7V Einngangsspannung 9v machen kann,dann gehts.
BID = 871275
Externe Links darfst du verwenden, genauso wie Großbuchstaben. Die erhöhen die Lesbarkeit und die Hilfsbereitschaft enorm.
Eine Versorgung mit so einem Akku ist nur mit Klimmzügen wie dem Wandler möglich. Das geht dann zum einen auf die Laufzeit, zum anderen pfeifen die Teile gerne mal, daher vermeidet man sie in Hifi-Schaltungen wenn irgendwie möglich.
Warum muß die Versorgung über USB erfolgen und warum muß es ein Handyakku sein?
BID = 871278
#JP
Danke für die Antworten.
Der Handyakku ist natürlich kein Muss.
Ich hab den nur hier liegen und er hat recht kleine Abmaße
Per USB laden wäre sehr angenehm, weil ich dann den Akku nicht jedesmal ausbauen muss, wenn Er geladen werden soll.
Also ähnlich wie in nem Smartphone.
Ich hab nur (auch nach mittlerweile 2 Tagen intensiver Suche) absolut keine Ahnung, wie ich das anstellen soll
Aber es muss irgendwie gehen. Smartphone- und mp3-Player-Hersteller schaffen das ja auch
BID = 871407
#JP
Niemand eine Idee?
BID = 871411
Ein LiPo Ladegerät mit USB-Anschluss ist nicht das Problem: http://www.hobbytronics.co.uk/usb-lipo-charger
(davon gibt es noch viele Andere...)
Aber welchen Akku willst du jetzt eigentlich für die Kopfhörer verwenden?
BID = 871413
Das Laden ist kein großes Problem, entsprechende Ladeschaltungen sind haufenweise im Netz zu finden.
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=680
http://circuitsdiy.com/simple-lm358.....arger
Um nur mal 2 der ersten Googletreffer zu posten.
Nur das betreiben des Verstärkers klappt so eben nicht.
BID = 871420
#JP
Hi
"Aber welchen Akku willst du jetzt eigentlich für die Kopfhörer verwenden?"
Für den Kopfhörer garkeinen, nur für den KHV.
"Nur das betreiben des Verstärkers klappt so eben nicht."
Damit ist ja die Hauptfunktion nicht mehr vorhanden oder verstehe ich das falsch?
Ich hatte an einen Einbau-Akku (vllt aus dem Modellbau) gedacht.
In etwa sowas: http://www.akku-king.net/akku-kompa.....8470/
Der hat halt 11,1V (Für 9V finde ich nur Blockakkus und externe Akkus die viel zu groß sind.)
Ich bin natürlich für bessere Vorschläge offen
Wenn so ein Akku aus dem RC-Bereich (7,2V gibts da auch) ginge, wüsste ich trotzdem nicht so recht, wie ich welches Kabel (Stecker müssten ja sicherlich entfernt werden) wo anschließen sollte.
BID = 871425
Zum zitieren bitte die "Quote" Funktion benutzen!
Richtig, dein Akku liefert nämlich immer noch zu wenig Spannung. Das könnte man zwar mit dem Wandler beheben, dann kann es aber pfeifen.
Warum überhaupt Akkubetrieb? Warum das Laden am USB-Port? Warum unnötig kompliziert?
Das ist ein Lithium-Polymer Akku! Der große Stecker ist für die Spannung, der kleine für den Balancer. Dazu brauchst du ein spezielles Ladegerät, sonst explodiert dir der Akku!
Hier mal ein anschauliches Video. Das passiert wenn beim Laden oder beim Betrieb mit diesen Akkus was schiefgeht. Das Ladegerät war bei der Explosion übrigens schon nicht mehr angeschlossen.
http://www.youtube.com/watch?v=k9mcNvOGKtI
Löschen mit Wasser klappt übrigens nicht, im Gegenteil.
BID = 871431
#JP
Ok alles klar.
USB-Port muss auch nicht sein. Irgendwie laden, ohne Akkuausbau.
Ich hab soeben zB Folgendes gefunden:
http://www.amb.org/audio/chi1/
Sicher könnte ich das komplette Teil auch bestellen, aber ich möchte ja etwas lernen. Am Besten ohne Akkuexplosionen
BID = 871434
Schluss mit Rätselraten setze den Link zu deinem Kopfhörerverstärker, erst dann kann über einen möglichen Akku und die dazugehörige Ladeschaltung nachgedacht werden.
BID = 871469
#JP
Gut gut hier der Schaltplan:
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-t.....h.pdf
Ein Gehäuse habe ich noch nicht angefertigt, so gibts vom Platz her erstmal keine Einschränkungen.
BID = 871472
Ist ja recht übersichtlich...
Ich frage mich aber, wer auf die Idee gekommen ist, sich eine virtuelle Masse mit zwei Widerständen und Elkos zu erzeugen, obwohl zwei Spannungsquellen vorhanden sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269938   Heute : 747    Gestern : 15218    Online : 320        13.11.2026    1:26
