Miele WaMa W 985 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: drei Balken Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 849350
ersmaselber Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: OWL
Defekt : drei Balken
Gerätetyp : W 985 WPS
S - Nummer : 10/34928098
FD - Nummer : Type: HW 01 - 2
Guten Morgen,
bislang war ich stiller Mitleser und konnte die bisherigen Reparaturen durch Nachforschung in diesem forum lösen, dafür möchte ich mich zunächst bedanken.
Zu meinem aktuellen Problem:
Motor und Kabelstränge habe ich überprüft und keinen Fehler gefunden, so daß nach meiner Einschätzung nur die Leistungselektronik/Steuerung als Fehlerquelle übrig bleibt. Nach einem Posting habe ich ein 12V Relais als mögliche Ursache im Verdacht und es ausgebaut, da es so eingebaut war, daß man es nicht lesen konnte. Das Relais hat den Aufdruck E3206S 00 C, nur gibt es das leider nicht mehr auf dem Markt, zumindest nicht für Privatpersonen. Durch Recherche im Internet habe ich bemerkt, daß bei anderen passenden Leistungselektroniken an der Stelle ein Schrack RT114012 verbaut ist.
Weiter ist mir aufgefallen, daß im Internet verschiedene Leistungselektroniken für meine Maschine angeboten werden: EL 140 A, EL 150 (hier aber nur die mit der T-Nr.4911631) und EL 150 A bis D.
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte,
kann ich das Schrack Relais als Ersatz einbauen ?
Und für den Fall, daß es nicht geht oder das Relais nicht die Ursache war, welche gebrauchte oder überholte Leistungselektronik kann ich, wenn ich meine EL 150 nicht auf die schnelle bekommen kann, statt dessen nehmen ?
Vielen Dank schon jetzt !
BID = 849363
Die Defektbeschreibung ist nicht vollständig angekommen.
Sie lautet richtig:
drei Balken und "Spülen" blinkt
BID = 849397
derhammer Urgestein
Schicke die Elektronik zu JH Schulte in Geseke.
BID = 850018
Guten Morgen,
das relais war es leider nicht, zumindest nicht alleine.
Die Leistungselektronik wurde überprüft und sie ist, nach dem Einlöten des relais, i.O..
Die Maschine läuft auch, nur gelegentlich blinkt "Spülen" während des Betriebes wieder auf und dreht in einer Richtung nicht so, wie sie soll.
Die Kohlen sind zwar neu, ich habe sie mir trotzdem nochmal angeguckt und bin mir sicher, daß eine sichtbar mehr "gebraucht" ist. Die Kohlen sind seit ungefähr 15 - 20 Waschgängen eingebaut.
Hilft es, wenn die Kohlen leicht angerauht werden oder kann man die Federspannung der einen erhöhen ?
BID = 850151
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Hallo die Elektronik muß komplett geprüft werden, schicke zu Schulte nach Geseke, der macht das im Standardverfahren und gewährt auch für seine Arbeit.
Prüfe bei der Gelegenheit gleich die Stoßdämpfer !
BID = 850308
Guten Abend,
ich hätte es reinschreiben sollen, die Steuerelektronik wurde von Herrn Schulte überprüft, nebenbei bemerkt zu einem sehr zivilen Preis. Bevor ich also in Zukunft den Lötkolben schwinge, werde ich zuerst in Geseke testen lassen. Herr Schulte gab mir dann den Rat, mir die Kohlen noch mal anzuschauen, dabei fiel mir dann die jetzt schon sichtbare unterschiedliche Abnutzung auf.
Die Stoßdämpfer sind noch so hart, ich kann die Trommel kaum nach unten drücken, Wippen lassen schon gar nicht. Zur Seite geht es ein wenig.
Hat es Sinn, die Maschine mehrfach mit etwas Beladung Schleudern zu lassen, damit die Kohlen sich einschleifen ? Oder gibt es noch andere Wege ?
BID = 850321
driver_2 Moderator
wichtig ist, daß die Kohlen in Ihren Führungen sich FREI schieben lassen, bis auf das letzte Ende, wo man sie zum Einbau einrasten kann.
Ich gehe davon aus, daß es Original-Ware ist....
Einfach leer Schleudern lassen, das sollte ausreichen.
BID = 850725
die Kohlen sind zwar aus dem Internet, aber Original Miele.
Die Maschine hat jetzt einmal geschleudert (leer) und einmal gewaschen (fast leer). Ich meine, es wäre besser geworden, werde es noch ein paar mal probieren, wenn es dann nicht weg sein sollte, geht's -leider- zum Service (nach Geseke  ).
Nur zur Erklärung warum ich mir relativ viel Zeit nehmen konnte, ich habe bereits eine neue gekauft, da wir ohnehin eine verschenken bzw. weitergeben wollten, ist die halt gebraucht.
Vielen Dank für Eure/Deine Hilfe !
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524181 Heute : 18172 Gestern : 22653 Online : 438 25.11.2026 14:31 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,318783044815
