AEG WaMa Öko Lavamat 72720 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schlägt aus
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 72720 Update --- Trommel schlägt aus
BID = 850646
2x4
Defekt : Trommel schlägt aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 72720 Update
Hallo Forum!
Habe da ein Problem mit einer schon etwas betagten AEG 72720 Update
Und zwar schlägt beim anlaufen in den Schleudergang die Trommel hin und her als würde sie gleich aus der Maschine fliegen.
Ist sie dann auf Touren läuft sie relativ ruhig, vibriert ein wenig, wandert aber nicht. Sobald sie runterdreht wieder dasselbe, Trommel schlägt hin und her...
Ich verstehs einfach nicht, neue Stoßdämpfer sind drin, die Maschine steht genau im Blei und Rostspuren am Bottich oder im bereich der Riemenscheibe (durch defekte Lager und Dichtringe) sind auch keine da. Trommel läuft ohne Mahlgeräusche und lässt sich auch nicht im Bottich hin und her bewegen.
Was mir aufgefallen ist das sich die trommel samt bottich vor und zurück bewegen lässt und dabei die oberen Federn knarren.
Sind diese eventuell ausgeleiert? Oder vielleicht die Dämpfer falsch herum eingebaut (dämpferrohr nach unten, kolbenstange nach oben)
So läuft sie ja aber dieses Trommel geschlage macht einem echt angst...
BID = 850684
Schiffhexler
Moin 2x4
Das ist doch nicht dein erster Thread, deswegen müsste dir es bekannt sein → LINK.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 850752
2x4
Moin. Ja sorry, hatte das mal so auf die Schnelle gepostet weil es speziell zu DIESEM thema jetzt nichts gab....
Hat sich nun aber eh erledigt, ich Trottel hab die Stoßdämpfer falsch rum eingebaut, sie gehören dämpferrohr nach oben und kolbenstange nach unten, hatte es genau umgekehrt drin.
Hat wohl negative Auswirkungen gehabt. Desweiteren waren die Bottichfedern ausgeleiert weil sie wohl schon länger mit defekten Dämpfern lief (hab die Maschine geschenkt bekommen)
Also Dämpfer neu, Bottichfedern neu und Federspannung geringfügig erhöht, die alte Lady läuft wieder. Ein wenig klapprig aber läuft.
Immerhin, ne 13 Jahre alte AEG ist sicherlich Besser als ne anderthalb jahre alte Candy wo einem die Trommel um die Ohren fliegt
Werde jetzt vorsorglich noch das Lager tauschen und dann ist die alte Dame wieder bestens in schuß
Grüßle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524104   Heute : 18095    Gestern : 22653    Online : 226        25.11.2026    14:21
