Schwingkreis
Serverzeit: 29 10 2026  19:42:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schwingkreis
Suche nach: schwingkreis (531)
BID = 849003
Düsentrieb007
ich möchte einen Schwingkreis (um die 340 kHz) bauen, mit dem Ziel eine 2. Spule mit der gleichen Frequenz weiter weg aufzustellen und dort eine Spannung zu messen.
Grundlegende Frage : Kann man nicht einfach eine Luftspule so dimensionieren (Drahtstärke, Durchmesser...), das diese eine Frequenz von 340 kHz hat und da 15V Gleichspannung permanent hindurchschicken ?
Grüße Düsentrieb
BID = 849005
Wilkommen in diesem Forum!
Dir ist aber schon klar, daß Geichspannung keine 340Khz hat?
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Sep 2012  9:36 ]
BID = 849006
Düsentrieb007
Ja natürlich, das ist mir schon klar, ich meinte das anders :
Eine Luftspule mit 0,22mm Lackisolationsdraht, 10cm Durchmesser, und 22cm Wicklungslänge hat eine Resonanzfrequenz von ca. 360 kHz (mit Raacke Rechner).
Wenn man jetzt an so eine Spule, mit diesen Dimensionierungen eine Gleichspannung anlegt, müsssten doch 360 kHz Wellen abgestrahlt werden ?
Oder lieg ich komplett daneben ?
Grüße
BID = 849008
Ja, Du liegst komplett daneben! Nicht umsonst habe ich den Link auf Wiki angehängt.
Du solltest dich erst mal mit Grundwissen über Schwingkreise versorgen.
Einen Schwingkreis kann man mit einem Pendel vergleichen, welches immer im richtigen Moment angestoßen wird, damit es gleichmäßig pendelt.
Mit anderen Worten, ein Schwingkreis muß mit einer Wechselspannung in Resonanz sein.
BID = 849009
Nein, natürlich nicht. Wenn du an einen 50Hz Netztrafo eine Gleichspannung anlegst, fließt ja auch kein 50Hz Wechselstrom.
BID = 849010
Düsentrieb007 hat am 23 Sep 2012 09:49 geschrieben :
Danebener gehts gar nicht.
Mach mal etwas Grundlagenstudium.
Das was du vor hast,wird im besten Fall maximal ein Elektromagnet.
BID = 849011
Definiere auch mal weiter weg.
...Und was du damit vorhast.
BID = 849015
Düsentrieb007
Ich bin doch grad im Grundlagenstudium drinnen = Seit 2 Wochen HTL Schüler
Es gibt ja ideale und reale Schwingkreise, ideale funktionieren aufgrund Drahtwiderstand, Selbstinduktionsverluste, Kondensatorverluste etc. nicht.
Welche Art von realem Schwingkreis käme für mich in Frage ?
Der Schwingkreis soll permanent schwingen und nicht nach ein paar Sekunden ausgeschwingt haben
Grüße
BID = 849017
Aber lesen (bezogen auf meine Fragen) kannst du schon
Dann musst du ihn auch permanent anregen.
BID = 849018
Düsentrieb007
Offroad :
Ganz einfach : Der Sender ( Schwingkreis ) sendet z.B.: ein 360 kHz Signal aus, ein Resonator, eine exakt gleiche Spule wie im Schwingkreis verbaut, steht ca. 10m weit entfernt, und hat daher die gleiche Resonanzfrequenz. Wenn 2 lose Schwingkreise die gleiche Resonanzfrequenz haben --> Spannungserhöhung und ich kann in der Spule die 10m weit entfernt stehr im Idealfall ein paar V messen.
BID = 849021
Keine Ahnung, was das für ein Rechner sein soll, aber das Ergebnis liegt auch total daneben.
Es gibt eine Schnapsmarke, die so ähnlich heisst; vielleicht liegt es daran.
Was sind denn lose Schwingkreise?
Liegen die lose in einer Schachtel herum, oder meinst du etwa lose gekoppelte Schwingkreise?
Du kannst in 10m Abstand im zweiten Schwingkreis ein paar Volt messen, aber dazu muß du "richtig Dampf", -und zwar nicht Gleichstrom, sondern Hochfrequenz-, auf den ersten geben.
Mit 0,2mm Draht am Sender kommst du nicht weit, der verglüht.
Aber neben der Tatsache, dass du einen Schwingungserzeuger, gewöhnlich "Oszillator" genannt, brauchst um die Hochferquenz zu erzeugen, fehlen deinem Aufbau die Schwingkreise.
Eine Spule allein reicht nicht. Du brauchst zuzüglich zu deren Induktivität noch die Kapazität eines Kondensators.
Erst dann kann die Energie zwischen diesen beiden Energiespeicherm hin- und herpendeln = schwingen.
BID = 849022
Ist mir grad erst aufgefallen:
Was soll das eigentlich für ein Quatsch sein?
Bei 10cm Durchmesser ist eine Wicklung schon mal 31,4cm lang
Klar, wenn du ein paar kA durch die erste Spule jagst
BID = 849024
Düsentrieb007
Ich muss mir das alles erst mal genau durchlesen.
Offroad : Das ist ein Missverständnis, ich wickle den Draht auf einem Rohr, das Rohr hat eine Länge von 22cm, damit ist nicht die Drahtlänge gemeint.
BID = 849025
Jetzt quatschest Du!
Bei 10 cm Durchmesser ist eine Windung 31,4cm lang.
Die Wicklungslänge kann sehr wohl 22cm betragen.
- Ist aber ziemlich uninteressant, denn es kommt auf die Windungszahl an.
BID = 849026
Huch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193836337   Heute : 47673    Gestern : 49271    Online : 421        29.10.2026    19:42
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
