Offset Kompensation OPA277
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompensation (229)
BID = 846367
DjangoFett
Hallo, sehr geehrte Zuhörer !
Also kürzlich hatte ich schon das gleiche Thema und es schien mir plausibel gelöst.
Aber nun schritt ich zur Tat und wollte den Offset kompensieren.
Ich legte also wie mir empfohlen worden war die beiden Eingänge des OPV auf Masse (Mittenpotential) und ließ den IC ansonsten ohne Gegenkopplung. Der Ausgang also unbeschaltet.
Das Poti (20K) war nach Vorgabe angeschlossen und ich stellte das gleiche fest wie vorher!! Der OPV war in der positiven Begrenzung (+15V) und als ich kurbelte driftete der Ausgang von +15V nach -15V. Zurück kurbeln - Drift umgekehrt. Tja nix mit auf 0V stellen.
Was fällt euch schlaues dazu ein ??
Bye Django
BID = 846392
Allerdings. Und wieso führst du diesen Fred nicht fort?
Und wieso schien es dir nur gelöst, es hatte sich so angehört, als ob es tatsächlich gelöst wäre.
Dann hast du doch immernoch einen Komparator. Und wenn du auch noch ein einfaches 270°-Poti hast, wird der Abgleich wohl unmöglich werden.
Davon abgesehen bräuchtest du erst mal ein Multimeter, welches µV messen kann. Oder höchstpräzise Widerstände, um die Offset Spannung zu verstärken und wenigstens in den mV-Bereich zu bekommen.
Ja, es sein lassen.
Bei einem Laser-getrimmten OPV ist die Diskussion weitgehend sinnlos, weil die Offset Spannung eben so gering ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Sep 2012 20:58 ]
BID = 847355
DjangoFett
Hallo Offroad !
Ja, ein entsprechendes Multimeter hab ich wohl, das müßte es gerade noch so schaffen!
Das Poti hat 25 maximal mögliche Umdrehungen und sollte somit genau genug einstellbar sein.
Komparator ??
Ok, also den - Eingang mit dem Ausgang des OPV kurz schließen !?
Somit hätte ich eine 1 Verstärkung.
Wäre das dann korrekt ?
Bye Django
BID = 847363
Wirklich, welches ist es denn?
Das müsste nämlich eins mit mindestens 6 Stellen sein (so wie dieses).
Ja, um genau zu sein den invertierenden Eingang. An den nichtinvertierenden kommt das Signal (vorzugsweise 0V). Dazu muss der OPV natürlich symmetrisch versorgt werden.
BID = 848974
Brizz
Falls Du die Ausgangsspannung des OPAs mit einem µ-Prozessor auswerten möchtest, kannst Du den Offset dort durch Referenzmessungen im laufenden Betrieb durch eine Software kompensieren.
In der Analogtechnik mindert man den Einfluss des Offsets durch Senkung der Verstärkung des OPAs durch Gegenkopplung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 22 Sep 2012 21:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332500   Heute : 2052    Gestern : 12669    Online : 494        18.11.2026    4:46
In 837 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0692439079285
