Suche bestimmtes Kabel
Serverzeit: 30 10 2026  06:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 848743
xBlackKnightx
Ein einadriges Kabel welches biegsam und nicht weich ist.
Welches nur 1 silbrige Strähne hat und nicht aus Kupferdrähten in der Isolierung.
So dass man nur 1 mal schneiden kann ohne die Drähte mit dem Fingern drehen zu müssen, so dass es gebündelt ist. Bzw ohne dass ich Aderendhülsen festklemmen muss. Ich glaube sie heissen Litzen. Will nur 1 Litze. So dass ich das Kabel gleich in Löchern der Platinen reinstecken kann. Ich hab hier welche aus dem Cosmos Baukasten und frage mich wo es die zu kaufen gibt.
Ich suche welche mit ganz billigen Preisen. Wo gibt es die?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 21 Sep 2012  9:55 ]
BID = 848748
Das was du möchtest, nennt sich Draht und ist unter dieser Bezeichnung seit über 100 Jahren im Fachhandel erhältlich.
Der silbrig glänzende ist dann verzinnt.
http://www.pollin.de/shop/p/Nzk3OTE......html
Ein Kabel ist etwas anderes, eine Litze ist genau das, was du nicht möchtest. Litzen sind mehrdrähtig.
EDIT: link angehängt.
Noch ein EDIT, Schreibfehler entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Sep 2012 12:04 ]
BID = 848750
Das nenne ich mal eine Beschreibung. Nur hast du vergessen zu schreiben, welchen Querschnitt du brauchst.
Aber es sind auch keine Kabel, sondern einfach ein Draht.
Edit: Zu langsam...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Sep 2012 10:22 ]
BID = 848758
Z.B. in Läden die mit Zubehör für die elektrische Modelleisenbahn handeln. In München sollte es ein paar davon geben.
Da bekommst du solche Litzen einadrig oder zweiadrig in allen möglichen Farben.
Gewöhnlich sind das 5m oder 10m Röllchen.
P.S.:
Das hatte ich überlesen.
Gibts in M noch Bürklin, Holzinger oder RIM?
Alternativ lässt du dir ein Stückchen Telefonkabel schenken.
Da sind ganz viele solche Adern drin, du brauchst das Kabel nur auseinander zu schneiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Sep 2012 11:11 ]
BID = 848767
Rim gibt es nicht mehr (wurde von Conrad aufgekauft), die anderen beiden Firmen sind noch existent.
BID = 848769
Deswegen hatte ich den Link zu Pollin eingestellt. Die haben u.A. verzinnten Draht, ich denke mal, daß er den meinte. In den Experimentierkästen wird kein versilberter Draht drin sein.
Früher konnte man auch mal den freundlichen Telefonmann der Bundespost nach etwas Rangierdraht fragen.
BID = 848846
xBlackKnightx
vielen vielen Dank! dann mache ich einen Rundgang in München
BID = 848873
Der Draht braucht auch nicht verzinnt zu sein. Ein gewöhnlicher isolierter Kupferdraht funktioniert genau so gut.
Wie gesagt: Am billigsten wird es, wenn du Monteuren, die Telefonleitungen in Häusern verlegen oder in der Straße vergraben ein Stückchen davon abschwatzt, aber der Conrad in der Nähe vom Isartor, oder der in Moosach findet bestimmt auch etwas, wenn du ein Muster mitbringst.
Ohne daß ich den Draht kenne, vermute ich, dass die Ader einen Durchmesser von 0,6mm hat.
BID = 848877
GeorgS
Vermutlich
braucht er das einadrige Kabel, "biegsam aber nicht weich",
Draht um die Ultraschallsonde mit USB zu
vertüddeln.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 848879
ffeichtinger
Ich bin auch für Schrott.
Schrott ist wohl die günstigste und wichtigste Quelle für den Hobbybastler. Nimm z.B. ein altes Netzwerkkabel oder Druckerkabel (Altstoffsammelzentrum). Da finden sich jede Menge solcher Drähte, die du suchst. Und auspacken darfst du sie auch selbst
mfg Fritz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ffeichtinger am 21 Sep 2012 22:18 ]
BID = 848884
Dann hast du aber sehr komische Drucker-und Netzwerkkabel. Im Normalfall sind da keine Drähte sondern eben Litzen verbaut. Und genau die sucht er eben nicht!
In Netzwerk Verlegekabeln sind derartige Adern drin, die findet man aber nicht auf dem Wertstoffhof, die werden von fleißigen Osteuropäern beim Schrotthändler zu Geld gemacht, nachdem sie wie von Zauberhand aus dem Rohbau verschwunden sind
BID = 848900
ffeichtinger
In Netzwerk Verlegekabeln sind derartige Adern drin...
OK, dann habe ich die gemeint. (Das mit den Druckerkabeln habe ich mir wohl eingebildet.) Solche Kabel findet man aber sehr wohl (bei uns zumindest).
Ansonsten eignet sich auch Kupferlackdraht (etwa 0.4mm) ganz gut zum Verdrahten auf Prototypenplatinen. (thermisch abisolieren und verzinnen mit dem Lötkolben)
mfg Fritz
BID = 848963
Bartholomew
Mr.Ed hat am 21 Sep 2012 12:03 geschrieben :
Der originale blau ummantelte Kosmos-Draht ist verzinnt, meine ich. Den kann man auch bei Kosmos nachbestellen (recht teuer, versteht sich).
Ich verwende YSTY-Fernmeldeleitung, gibt's in jedem Baumarkt, dort aber so teuer, dass sich ab einigen Metern schon die Bestellung bei Reichelt lohnen würde (zumindest, wenn man über den Mindestbestellbetrag kommt).
Ich habe auch mal flexible Adern beidseitig mit Lötnägeln und Schrumpfschlauch versehen, um weitere Rangierdrähte für den Kosmoskasten zu haben. Würde ich heute nicht mehr machen, bin stark genug, um die Adern aus dem YSTY zu biegen
BID = 849932
xBlackKnightx
gibt es in München Orte wo Elektronik weggeschmissen wird und jeder sich angucken darf und auch mitnehmen? In Wertstoffhöfen darf ich das nicht
BID = 849938
Dafür gibt's doch Chinesen
http://www.ebay.de/itm/65PCS-Solder.....5c7ba
© x sparkkelsputz        Besucher : 193855760   Heute : 12509    Gestern : 55331    Online : 357        30.10.2026    6:43
