Samsung TFT Syncmaster T240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet aus
Serverzeit: 23 11 2026  13:27:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster T240 --- Schaltet aus
Suche nach Samsung Syncmaster
BID = 848409
mcflash
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Schaltet aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster T240
mit Hilfe diese Forums und einiger Recherche habe ich bereits 2 Monitore wieder zum laufen bekommen die ich defekt geschenkt bekommen habe.
Habe die Elkos ersetzt und sie laufen beide.
nun versuche ich mich an einem weiteren model.
Gerät samsung Syncmaster t240
schaltet relativ schnell ab und wenn er warm wurde war das bild stabil.
Habe sämtliche Elkos auf dem netzteil ausgetauscht bis auf den grossen dicken für netzspannung, weiss leider nicht mehr genau die werte. den hatt ich bei den anderen auch nicht getauscht und es lief trotzdem.
gerät getestet und ging sofort an ohne auszugehen, okay alles wieder zusammengebaut.
dann musste ich leider feststellen, das er flackert, das bild also dunkler wurde. ein ausgeschaltet ging wieder. aber hatte immer noch diesen "Wackler".
beim nächsten gebrauch festgestellt das er nach ca 10 minuten sich abschaltet. aus und wieder eingeschaltet und läuft wieder.
heute wieder getestet, im laufe des abends ist er 2 mal ausgegangen (bild mit taschenlampe sichtbar). wieder aus und wieder eingeschaltet und jetzt läuft er schon eine weile. was kann das sein, hätte ich auch den großen elko tauschen müssen oder kann es was anderes das sein? das eventuell ein widerstand oder ähnliches ersetzt werden muss? habe vor dem umbau der elkos leider kein reparatur handbuch im netz gefunden.
er ist etwas kompliziert auseinander zu nehmen deswegen frage ich lieber vorher ob ich auf was anderes achten soll wenn ich ihn wieder zerlege. danke schon mal
BID = 859084
mcflash
habe den Monitor noch einmal zerlegt und die netzteil platine etwas genauer unter die lupe genommen. habe diese stelle gefunden. sieht aus als ob kurzer ist also die platine angeritzt ist oder das genau da lötzinn fehlt. was sagt ihr dazu?
roter Kreis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475837   Heute : 9233    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    13:27
