Braun Ras 5470
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akkuwechsel
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5470 --- Akkuwechsel
Suche nach Braun Akkuwechsel
BID = 847513
GER44
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akkuwechsel
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5470
Da in der Vergangenheit mehrfach Akkutausch ein Thema war, hier mal meine Erfahrung.
Ich habe meine Akkus bereits 2 mal gewechselt. Wer gut googelt, findet sicherlich die Originalakkus mit den Lötpins.
Ich verwendete NiCd Zellen der Größe 2/3A DxL ca. 17X30 mm. NiMh Zellen sollten auch gehen, die mehrere Händler anbieten.
Zum Akkuwechsel
- beide Schraubenverschlusstopfen unten neben der 220 V Buchse entfernen (ich bekam sie nicht ohne Zerstörung raus)
- Schrauben entfernen
- Hülse abziehen
- Schieber für die Stufenschaltung entfernen (Achtung darunter befindet sich eine Feder, die sich bei mir schon "verflüchtigt" hat)
- Motorkabel am Motor kennzeichnen
- Kabel am Motor ablöten
- Akkupolarität auf Platine notieren
- Motorkabelanschlüsse auf Platine notieren (könnten ja mal abbrechen)
- Akkus entlöten (Achtung bei der Erstausstattung sind die Akkus oft auf der Platine aufgeklebt)
- neue Akkus mit Sekundenkleber zusammenkleben (Polarität)
- Pinersatz aus ca. 1 mm CUL an die Pole Löten
- Akkus stramm auf Platine aufliegend einlöten
- Montage in umgekehrter Reihenfolge
Hinweis
Ich habe die Akkus nicht auf der Platine auf geklebt
Beim Löten ausreichend leistungsstarken Lötkolben verwenden und nicht zu viel Hitze einleiten.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566817   Heute : 3930    Gestern : 30885    Online : 684        27.11.2026    3:41
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
