Beko Backen EH 9630 XON
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft funktioniert nicht
Serverzeit: 23 11 2026  12:36:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Beko EH 9630 XON --- Umluft funktioniert nicht
Suche nach Beko
BID = 847499
Goldfish1981
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft funktioniert nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : EH 9630 XON
Typenschild Zeile 1 : BION 500210
Typenschild Zeile 2 : 07 100219 10
Typenschild Zeile 3 : 7733982956
Hallo alle zusammen,
mein oben genannter Backofen funktioniert leider teilweise nicht mehr. Der Motor für Umluft dreht, jedoch liefert die Heizung keine Wärme.
Ober/Unterhitze funktioniert einwandfrei, die Temperaturregelung für diese funktioniert auch.
Habe den Herd nun mal auseinandergenommen und natürlich vorher alles spannungsfrei gemacht Finde bei meinem Herd nur eine Ober und Unterheizung und keine zusätzliche Ringheizung der vor der Heissluftheizung sitzt? Bei den Bildern sieht man die Rückseite des Herdes. Hier ist oben die Heizung für Oberhitze und Grill. Widerstandswerde sw / we = 43.3 Ohm rt / we = 58,3 Ohm. Bei der Heizung unten we / ge = 42.6 Ohm. Links oben sitzt die Beleuchtung, die auf funktioniert. Mittig links sitzt ein Widerstand? 0.7 Ohm. Nun die Frage, ob mir jemand helfen kann die Umluftheizung wieder ans laufen zu bekommen. Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Mfg
Volker
BID = 847500
Goldfish1981
nun nochmal die Fotos hinterher..
BID = 847540
Goldfish1981
hat sich erledigt.. Umluftfunktion ist nur zum auftauen.. Also alles in Ordnung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goldfish1981 am 12 Sep 2012 18:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475267   Heute : 8661    Gestern : 22017    Online : 385        23.11.2026    12:36
