Miele Keramik KM 124 LIWS NIRO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte vorne links defekt
Serverzeit: 23 11 2026  12:25:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele KM 124 LIWS NIRO --- Platte vorne links defekt
Suche nach Miele NIRO
BID = 847055
haubentaucher
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte vorne links defekt
Gerätetyp : KM 124 LIWS NIRO
S - Nummer : 11/037158
FD - Nummer : 29609557
Typenschild Zeile 1 : k.A.
Typenschild Zeile 2 : k.A.
Typenschild Zeile 3 : k.A.
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit einem Miele Glaskeramik-Kochfeld TYP KM 124 LIWS NIRO. Die vordere linke Platte ist ohne Funktion. Beim Betätigen des Drehschalters leuchtet die entsprechende Restwärme- bzw. Kontrollanzeige im Kochfeld schwächer als die anderen. Beim Einschalten der anderen Platten ertönt ein leises Brummen, bei der defekten Platte ist nichts zu hören. Habe mal die Schalter getauscht (im Gerät sind zwei gleiche vorhanden), das Problem war aber nicht beseitigt oder verlagert. Die gleiche Platte blieb ohne Funktion. Was kann ich noch unternehmen, bzw. was ist hier defekt ?
Mit freundlichem Gruß
haubentaucher
BID = 847209
Mit hoher Wahrscheinlichkeit istr der betreffende Heizkörper defekt.
Kannst Du ihn (spannungsfrei) auf Unterbrechung messen?
BID = 847388
haubentaucher
danke für die Unterstützung.
Ich habe einen Kompaktstecker von der Steuerung zum Kochfeld.
Muss ich dann bei getrennter Steckverbindung die entsprechenden Kontakte auf Widerstand prüfen oder das Kochfeld zerlegen ?
Welche Pins muss ich messen (Schaltplan ?)
haubentaucher
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475172   Heute : 8566    Gestern : 22017    Online : 447        23.11.2026    12:25
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
