Miele WäTro T 233C Best Frind C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 04 11 2026  04:41:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 233C Best Frind C --- startet nicht
Suche nach Miele 233C startet nicht
BID = 847463
dj1000boern
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : startet nicht
Gerätetyp : T 233C Best Frind C
S - Nummer : Nr. 00/31983956
FD - Nummer : Type: HT05-2
da bin ich mal wieder, diesmal wegen dem Trockner.
Erst hat er wahrscheinlich nicht zu Ende getrocknet -jedenfalls war die Wäsche noch nass.
Dann liess er sich nicht starten. Grüne LED beim Startknopf bleibt aus. Wenn ich ausschalte, den Netzstecker raus- und reinstecke und dann einschalte, blinkt die grüne LED einmal ganz kurz auf. Das ProgrammLED leuchtet immer bei Knitterschutz/Ende.
Ich habe nach etwas Rescherche hier, die Front abgenommen, Das Türschloss abgenommen,geöffnet und gereinigt (war nichts auszumachen). Dann das Türschloss wieder eingebaut -keine Änderung!
Meine Freundin hat 1h später rumprobiert "toll der geht ja wieder!" Hch habs probiert -Alles in Ordnung. Die restlichen Schrauben der Front rein gedreht und als die nasse Wäsche drin war -geht nicht!!
Was nun?
BID = 847584
shotty
Türverschluss erneuern.
shotty
BID = 848196
dj1000boern
So hab das Türschloss nochmal ausgebaut. Mit WD40 und Ballistol gereinigt und wieder eingebaut. Läuft!
Nur wird die Wäsche einfach nicht trocken! Es wird auch nicht warm!!
Wegen der Übersichtlichkeit mache ich einen neuen Beitrag dazu auf. Bitt dort antworten!
So ein Ärger -menno
Philip
BID = 848226
dj1000boern
Hier ist der andere Thread:
Link
BID = 848238
shotty
Moin Philip,
wir können ruhig hier weiter machen.
Überprüfe den kleinen Thermostaten am Heizregister auf Durchgang.
Ist da nix, muss er neu.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163572   Heute : 11033    Gestern : 65408    Online : 534        4.11.2026    4:41
