AEG WäTro Lavatherm T 58800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht
Serverzeit: 04 11 2026  12:01:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T 58800 --- Trockner heizt nicht
Suche nach AEG Lavatherm Trockner heizt nicht
BID = 848266
kather
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T 58800
S - Nummer : 44463125
Typenschild Zeile 1 : PNC 91601204300
Typenschild Zeile 2 : Typ 91A CA AB 01A
Hallo zusammen
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Trockner.
Am Anfang war der fehler E 60 der Trockner ist ganz normal gelaufen hat aber nicht geheizt. Ich habe dann im Forum gelesen das man in's Diagnostik Menü gehen soll um denn "Richtigen" Alarm zu finden. Die Fehlermeldung dort war dann "MB Alarm : E62 UI Alarm: E00" Ich bin dann das Menü durchgegangen und habe festgestellt das die Heizung ganz normal geht. Jetzt schlussendlich wechseln sich die Fehlermeldungen E32, E33 und E 62 ab und ich kenne mich noch weniger aus. Wenn ich durch das Diagnostikmenü schalte kommt bei allen Punkten OK außer bei den 2 Punkten "Sensor" da steht nach dem Test immer NOT OK.
Ich hoffe mir kann irgendjemand helfen.
Liebe Grüße und Danke schonmal
BID = 848267
derhammer
Elektronik defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180084   Heute : 29173    Gestern : 65408    Online : 560        4.11.2026    12:01
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
