Hameg 204-2: Kathodenstrahl zu kurz. Kann man das kalibrieren?
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hameg (628)
BID = 846923
rockstarberlin
ich habe heute ein Hameg 204-2 erhalten. Ersteigert über die Bucht.
Es funktioniert soweit alles. Bis auf eine Sache: Der Kathodenstrahl reicht nicht über das ganze Raster auf dem Bildschirm. Es fehlt ca. ein halber Zentimeter.
Ein Hifi-Elektroniker um die Ecke meinte von der Frontplatte aus sei das auch nicht einzustellen. Ich habe auch nichts dazu gefunden. Die Ablenkverzögerung ist ausgeschaltet. Die x-Position justiert. Ziehe ich den x-Pos-Poti dann verzehnfacht sich der Strahl in x-Dimension. Funktioniert also auch. Aber der Strahl ist halt zu kurz. (Siehe Foto)
Es ist schon sehr lange her (30 Jahre) das ich das letzte mal ein Oszi bedient habe. Es war damals auch ein Hameg. In der Schule und im Studium. Ich kann mich vage daran erinnern, daß der Kathodenstrahl genau so breit war wie das Raster auf dem Bildschirm.
Kann mir jemand sagen ob es im Inneren des Gerätes Kalibrierungs-Potis gibt um den Strahl auf die richige Länge zu bringen?
Freundliche Grüße
Der Rockstar
BID = 846926
rockstarberlin
hier noch das Foto
BID = 846931
GeorgS
Was
hindert dich daran, bei Hameg das Handbuch
zu dem Oszi herunterzuladen?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 846978
powersupply
Ist vielleicht nur der Strahl nach links verschoben?
Das kann man bei den Geräten meist mit einem Knopf neben dem der Zeiteinstellung.
powersupply
BID = 846999
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo Georg,
Foren sind doch dazu da daß man Fragen stellt und brauchbare Antworten findet.
Nun zu dem Scope.
Antwort.
Als erstes frag dich ob du überhaupt eine sehr genaue Ablesung benötigst. Erfahrungsgemäß nutzen die meisten Besitzer derartiger Geräte diese nur um Wellenformen anzuschauen,
Ist es aber so dann heist es: Kalibrieren.
Mängel: zu kurze Ablenkung der X Achse.
Mögliche Ursachen:
a) Abweichung der Versorgung für die Ablenkeinheiten
b) Abweichung X Gain (Verstärkung der waagerechten Ablenkung stimmt nicht )
c ) die Bildschirmhochspannung ist höher als das Soll, das verringert die Ablenkempfindlichkeit der Bildröhre.
Vorgabe: die Ablenkung muß mit der Einstellung übereinstimmen. Das erfordert einen hochgenauen Kippgenerator, oder einen einfachen zusammen mit einem Frequenzzähler. Richtig eingestellt ist er, wenn die Einteilung der Skale mit der Frequenz der Timebase übereinstimmt.
1.) Überprüfen der Versorgungsspannungen.
2.) zu Punkt c: Wenn die Bildröhrenhochspannung nicht stimmt hast du auch in der vertikalen eine Abweichung, da dies immer beide Richtungen betrifft. Ist das so ? Wenn nicht, kannst du mit der Einstellung X-Gain die Ablenkung in der horizontalen anpassen, und zwar so daß die Skale genau stimmt. Wie weit er dabei auslenkt ist nun eine Frage der Höhe der Bildschirmhochspannung. Da beides den Wert verändert soll es gemeinsam abgeglichen werden, fertig bist du wenn er voll auslenkt und horizontal stimmt. Nun den Vertikalzug mit Y Gain abgleichen bis auch hier die Skale stimmt.
2b) wenn die Abweichung sowohl im horizontalen als auch im vertikalen da ist und etwa das gleich Verhältnis hat, dann genügt die Korrektur der Bildschirmhochspannung, in diesem Falle wäre sie etwas zu senken.
Allgemein: Die Bildröhre arbeitet mit Spannungen im kV Bereich, da ist mit dem nötigen Sachverstand, vorsichtig zu arbeiten !
Messgerätemangel: Jede Werkstatt die auf den Service älterer Fernseher spezialisiert ist verfügt über die nötigen Dinge. Hilfe hilft mehr als Murks, so gehtss dem Scopchen schnell wieder besser
Wenn du ihn aber nur nutzt um dir Amplituden anzuschauen ohne die Skaleneinteilung abzulesen, dann laß ihn einfach so wie er ist, das sollte noch für lange Zeit gut sein.
nette Grüße
Martin
BID = 847002
GeorgS
Aha,
wo findet man also in deinem Besinnungsaufsatz
die Angabe wo (im Inneren?) die X-Amplitude
eingestellt wird?
Nein mein Lieber, Foren leben davon, daß es
Leute mit Legenot und seniler Bettflucht gibt.
BID = 847028
Martin.M
bei Hameg ist das beschriftet.
Ich bin wieder weg. Viel Spaß noch.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  8 Sep 2012 15:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473564   Heute : 6955    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    9:51
