Aronschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Aronschaltung
BID = 844635
DanPower
es geht um die Aronschaltung.
Gegeben sei: Ein unbekannter Verbraucher, der an den 3 Außenleitern und am Neutralleiter angeschlossen ist.
Messaufbau: Aronschaltung, 2 Leistungsmessgeräte elektronisch.
Es wurde nachgewiesen daß im N auch ein Strom fließt.
a)Kann ich die Aronschaltung mit angeschlossenem N verwenden?
b)Ich verstehe nicht daß L2 als Rückleiter angesehen wird. Warum ist das so?
c) Was ist beim Messaufbau zu beachten?
d) Wie sind die beiden angezeigten Werte zu einer Summe zu errechnen?
e) Was ist wenn eines der beiden Messgeräte einen negativen Wert anzeigt?
f) Was ändert sich wenn mit Aronschaltung gemessen wird, der N aber angeschlossen ist?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 844636
Und wo sind deine Lösungsvorschläge? Die korrigieren wir gerne und helfen dir auch. Aber du erwartest doch nicht ernsthaft, das hier jemand deine Hausaufgaben macht?
BID = 844641
DanPower
DanPower hat am 25 Aug 2012 13:32 geschrieben :
O.k., ich versuchs mal.
zu a) Nein, weil ein Strom, der nicht erfasst wird über den N zurückfließt
zu b)keine Ahnung. In den Schaltbildern sind alle 3 Strompfeile in Richtung Verbraucher. Komisch. Dann habe ich gelesen, daß I2 nicht berücksichtigt werden braucht.
zu c)
daß es sich bei den gemessenen Größen um sinusförmige größen handelt, weil sonst die Messgeräte Quatsch anzeigen
daß die Messgeräte in Ihren kalibrierten Messbereichen betrieben werden, weil es sonst zu falschen Messergebnissen kommen kann.
daß die geräte richtig angeschlossen werden.
zu d)
Pges=P1+P3
zu e)Warum das so ist weiß ich nicht.
Beispiel: -1,5kW+1,7kW= 0,2kW
Bem: Woher erkenne ich daß die angezeigten Werte richtige Vorzeichen haben und nicht von einem Falschanschluß her rühren?
zu f)
Ich habe dann nicht L2 als Rückleiter sondern N und die Messwerte stimmen nicht.
Ergänzend muss ich sagen daß ich keine Ahnung habe wie der Verbraucher intern verschaltet ist. Diese Frage ist auch nicht zu klären. Es soll lediglich die aufgenommene Leistung gemessen werden.
Danke
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 844647
lesen
BID = 844651
DanPower
Unter Absatz: Aronschaltung
habe ich nur den Satz:
Achtung! Die Schaltung arbeitet nur für Systeme ohne Nullleiter korrekt.
verstanden. Warum steht da aber auch nicht.
Und die Formeln kann ich nicht nachvollziehen, dazu fehlt mir der Dipl.Ing. vor meinem Namen
Danke trotzdem.
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 844654
verstanden.
Und genau wie die Aronschaltung funktioniert hast du eben nicht verstanden.
Kirchhof lässt grüssen
Das ist simple Mathematik und wenn du dir überlegst in welche Richtung und welche Ströme auftreten, wird dir auch klar , das der Strom im Neutralleiter eben nicht erfasst ist.
BID = 844695
Komplexe Rechnung würde ich jetzt nicht unbedingt als simpel bezeichnen.
Noch komplizierter wird es ja dadurch, dass man nicht direkt die Leiterströme berechnen kann, weil man bei unsymmetrischer Belastung die Sternpunktspannung nicht kennt. Dafür müssen die Spannungsquellen zunächst in Stromquellen und die Widerstände in Impedanzen umgerechnet werden. Die werden im Ersatzschaltbild dann alle parallel geschaltet, und lassen sich dadurch zu einer Stromquelle und einer Impedanz zusammenfassen. Erst damit lässt sich die Sternpunkspannung berechnen.
Weil du dann eine Gleichung mit zwei Unbekannten hättest: 0=IL1+IL2+IL3+IN
Wenn nur IL1 und IL3 bekannt sind, ist diese Gleichung nicht zu lösen ...dies wiederum ist simple Mathematik
Edit: Wenn du willst, kann ich die Rechnung mal zeigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Aug 2012 19:34 ]
BID = 844702
Zum Verständnis der Aronschaltung mal eine Zeichnung.
BID = 844720
DanPower
Offroad GTI hat am 25 Aug 2012 19:33 geschrieben :
Ja. Mach mal einen Versuch bitte.
Herzliche Grüße
DanPower Edit: Und: Wie fließen die Ströme bei angschlossenenem N und unsymetrischer Belastung. Damit ichs verstehe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanPower am 25 Aug 2012 22:57 ]
BID = 844725
Gerne, aber nicht mehr heute...wobei, es ist ja mittlerweile schon nach 24:00...also doch noch heute
Sie teilen sich einfach auf alle drei Leiter auf.
Wechselspannung ist ja bekanntlich eine zeitabhängige Geschichte.
Wenn auf Phase 1 ein Spannungsmaximum ist, liegt auf Phase 2 bspw eine negative Spannung an. Der Strom fließt dann also von Phase 1 durch den Lastwiderstand zu Phase 2 (also wie gehabt vom höheren zum niedrigeren Potential).
Nach einer gewissen Zeit (um genau zu sein nach 10ms, bei unseren 50Hz) erreicht Phase 1 ihr Spannungsminimum und Phase 2 wird positiv. Der Strom fließt dann also von Phase 2 zu Phase 1, also in die andere Richtung.
BID = 844746
DanPower
Ich habe den Eindruck dass diese Beschreibung auf einen Verbraucher mit symetrischer Last und ohne Neutralleiter passt. Da kann ja dann der Strom nirgends anders abfließen als zurück über die Außenleiter, richtig?
Ich habs immer noch nicht richtig verstanden.
Aronschaltung: Wenn über alle 3 Außenleiter Ströme hin und zurück fließen, warum bleibt dann der Strom von L2 unberücksichtigt? der wird ja nicht gemessen, richtig?
Und wie verteilen sich die Ströme bei angeschlossenem N bei Aronschaltung?
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 844778
Du hast es so gewollt
Wenn du vorher allerdings noch nichts von komplexer Rechnerei gehört hast, wird es wohl schwer nachzuvollziehen sein.
Richtig. Der wird nicht gemessen, weil er sich aus dem Knotenpunktsatz ergibt.
Bei angeschlossenem N-Leiter ist die Sternpunktspannung 0V. Die Ströme in den Leitern und Leistungen in den Widerständen teilen sich folglich anders (konkret: i_N=i_L1+i_l2+i_L3) auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Aug 2012 14:27 ]
BID = 844899
unlock
Der Strom in L2 wird schon gemessen,da ja Teilströme von L2 über die Srompfade von L1 und L3 fliessen.Deshalb bleibt L2 unberücksichtigt.
Die Schaltung funktioniert nur korrekt ohne Neutralleiter,welcher in Mittel- und Hochspannungsnetzen meist nicht benötigt wird.
One Flash and you're Ash !
BID = 844913
DanPower
Also würde bei angeschlossenem N L2 gar nicht mitgemessen, weil der Strom über den N abfliessen würde? Ich vermute es steht oben schon irgendwo in der Berechnung......
Bitte nich hauen
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 844919
weil der Strom über den N abfließen würde?
So ist es.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473455   Heute : 6846    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    9:42
