Strommessgerät funktioniert nicht bzw falsch?
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 847484
xBlackKnightx
Ich habe ein Stromessgerät gekauft und musste feststellen dass es gar keine Ampere in DC messen kann. Ausserdem zeigt er auch nichts an wenn ich Wechselstrom messe. Ich habe mit der Zange eine einzelne Kabel (schwarz oder Blau) einer leuchtenden Glühbirne festgeklemmt, doch auch da zeigt er nichts an. Funktionsschalter habe ich auf 200A ~ oder 400A ~ eingestellt. Was ist da los? Könnte man davon ausgehen dass er kaputt ist?
http://www.ebay.de/itm/Stromzange-M.....62f31
Wenn er keine mA in DC messen kann, ist das Gerät sowieso falsch.
Kann es sein dass es nur teuer geht? Könnt ihr mir eins empfehlen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 12 Sep 2012 13:19 ]
BID = 847489
Und was erwartest du denn dann zu messen? Bei einer 60W Lampe würden 0,26A fließen.
Was ist da los?
Ich würde sagen, der Fehler hat das Meßgerät in der Hand.
Dieses Gerät kann keine Gleichströme messen, wie aus der Beschreibung eindeutig hervorgeht. Und Ströme im mA Bereich mit einer billigen Meßzange messen? Wovon träumst du Nachts?
Ein Zangenamperemeter benutzt man zum messen hoher Ströme, nicht für Ströme im mA Bereich.
Ein Zanngenamperemeter mit den von dir gewünschten Funktionen kostet deutlich mehr als der Chinamüll.
Mit dem Ding zu messen ist aber eh schon mutig!
So wird das was:
http://www.reichelt.de/Zangenmessge.....&
Und speziell für Ströme im mA Bereich:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Sep 2012 14:04 ]
BID = 847520
xBlackKnightx
hätte ich mir denken können dass sie so teuer sind. Meine Preisvorstellung war 50€. Die billigste Möglichkeit mA zu messen gibt es nicht, ausser selber ausrechnen? Wenn ich z.b. die Ampere der Power-On-LED auf der PC-Hauptplatine messen will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 12 Sep 2012 16:09 ]
BID = 847526
bluebyte
mußt Du den Strom unbedingt ohne auftrennen des Stromkreises messen ?
Misst Du einfach die Spannung am Vorwiderstand der LED und berechnst den Strom mit I= U/R
bluebyte
BID = 847541
Doch, ein normales Multimeter. Leitung auftrennen, Amperemeter dazwischen und messen.
Aua! Der Satz tut ja schon weh. Du willst den Strom messen, Ampere ist die Einheit.
BID = 847544
Was erhoffst du dir eigentlich von der Messung?
Ich würde ja am PC alles mögliche messen, aber als letztes die Stromaufnahme der PowerON-LED.
Wenn du derart kleine Ströme mit einer Stromzange messen willst, wirst du um die 500€ einplanen müssen.
Bsp: http://www.pce-instruments.com/deut.....6.htm oder: http://www.fluke.com/fluke/dede/Kal.....56128
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495788   Heute : 12351    Gestern : 16862    Online : 225        24.11.2026    15:03
