Siemens Keramik HTHB75 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zwei vom vier Kochfeld kein F Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Siemens HTHB75 --- zwei vom vier Kochfeld kein F Suche nach Siemens |
BID = 846202
starr Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: 65428 Rüsselsheim
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : zwei vom vier Kochfeld kein F
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HTHB75
S - Nummer : E-NR HB 750540/02
FD - Nummer : 8504 00875
Hallo zusammen
Mein Problem ist mit dem genannte E-Herd, zwei rechte kochfeld funktionieren, zwei Linke (hinten und vorne) funktionieren nicht,
Ich habe die Glaskermik ausgebaut, und bei dem Steuerplatiene sind mehrer 12V Relais, Relais Kurz geschlossen kochfelder funktioniren,
mein fragen,,
ist diese Fehler bekannt,, ob da die Relais defekt sind,
oder wenn Ich die ganze platiene wechseln will, wo finde Ich diese platiene?
oder wo finde Ich die Relais,, wenn Ich die Relais wechseln möchte
danke Voraus Gruß starr
BID = 846212
sam2 Urgestein
Haben denn diese Relaiswicklungen Durchgang?
BID = 847950
Entschuldige erst jetzt habe die Antwort gesehen,, Danke für die Antwort
also, die Relais ziehen, das hört mann auch, nur leiten kein Strom,
entweder, sind die kontackte verkohlt,, oder ziehen nicht richtig,,
mein Frage wo finde Ich solche relais,
oder wo finde Ich die Komplette Platine (Steuerteil)
für den hinweiss würde Ich mich Sehr freuen,
Gruß starr
BID = 847955
derhammer Urgestein
Komplette Platine bei BSH Bosch Siemens
Relais bei den bekannten C oder R
BID = 847997
Ich habe bissel nach geschaut habe weder die Platiene noch die Relais
gefunden,, Hinweiss bissel deutleiche wäre mir liebe
da ich nicht vom Fach im I-net bin
danke Gruß starr,
BID = 848037
derhammer Urgestein
BSH 01801 335304
Dort anrufen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475565 Heute : 8960 Gestern : 22017 Online : 327 23.11.2026 13:00 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,303167104721
