Siemens Backen HE40557
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE40557 --- keine Funktion
Suche nach Backen Siemens keine Funktion
BID = 848000
Biochemiker
Geräteart : Backofen
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE40557
ich habe hier einen Backofen von Siemens, der von heut auf morgen die Arbeit eingestellt hat. Da ich gerne selbst meine Geräte repariere, habe ich schon mal eingehend im Forum auf ähnliche Fehler gesucht. Bei den meisten Posts lag es an den Übertemperatursicherungen (siehe Bild). Diese habe ich durchgemessen und zur Sicherheit mit dem Thermostat zusammen getauscht. Das hat leider nichts gebracht. Also alles wieder auf Anfang und die Ersatzteile zurückgeschickt. Wenn ich bei Stellung des Drehschalters auf irgendeine Heizart die Kabelstecker mit dem Phasenprüfer berühe, zeigt sich überall Stromfluss, bis auf den Ausgang bei der einen Thermosicherung. Wie ich aber gelesen habe, soll das wohl so sein. Beim Ersatzteil ist es ja genauso.
Die Heizschleifen und der Ventilator zeigen auch Stromfluss an beiden Steckern. Also können es die wohl auch nicht sein, oder?
Was ich allerdings nicht verstehe, ist, dass bei der Backofenlampe an beiden Steckern die Lampe des Phasenprüfers leuchtet. Müsste dann die Lampe nicht auch leuchten? Die Birne ist nagelneu.
Dann ist mir noch etwas aufgefallen. Unterhalb des Wahlschalters für die verschiedenen Heizprogramme sind ein paar Plastikbrösel und bei einem Kontakt ist an der Unterseite das Plastik schwarz (siehe Bild). Und bei einem der Stecker an dieser Stelle ist die Isolierung verkokelt (siehe Bild). Ist dann wohl der Wahlschalter defekt?
Für jede Idee oder Hilfestellung bin ich unendlich dankbar, da ich mir momentan weder einen Elektriker noch einen neuen Herd leisten kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Biochemiker am 15 Sep 2012 16:00 ]
BID = 848002
prinz.
Als erstes solltest du dir einen zweipoligen Spannungsprüfer leisten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 848004
Mirto
@ prinz:
Weil:
ein Lügenstift (Phasenprüfer) allerhöchstens eine Spannung anzeigen kann, niemals nie einen Stromfluss!!
BID = 848122
Biochemiker
Ich merke schon, ich muss mich um korrekte Ausdrucksweise bemühen. Den 2-Poligen werde ich mir gleich am Montag besorgen.
Derweil wäre ich um jeden anderen Vorschlag für mein Problem sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337044   Heute : 6613    Gestern : 12669    Online : 427        18.11.2026    11:52
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
