Miele SpüMa G1291 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F 70 Wasserverlust Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G1291 --- F 70 Wasserverlust Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 846184
Grzesio25 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Salzgitter
Defekt : F 70 Wasserverlust
Gerätetyp : G1291
Liebe Forummietdglieder ,
Ich habe mal wieder ein Problemm mit meinem Geschirspüller....
Die Maschine hat mir den Fehler "F 70"... Gesucht , gefunden.....Wasser stand unten in Blech , microschalter
war betätigt.... Durch die servisklappe konnte ich erkennen , daß das Wasser links aus dem Zulaufschlauch tropft...
Dachte mir , na das ist doch ein klaks...Neue Schele geholt , schlauch paar min. Gekurzt und.... Es tropft immer noch...
Habe mir dann die ganze Sache noch mal von unten angeschaut......hm , es konnte auch einer von den Beiden Roheren
für Salzbehälter sein.... Aber noch tiefer (oder weiter oben) sitzt auch etwas ( Ein ventil ? ) Wo ich auch wasser , bzw.. Salzspuren finde.... Und jetzt bin ich ein wenig überfordert...
Für Tips wäre ich dankbar
Mfg Gregor
BID = 846360
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Gregor,
mach mal ein paar Fotos von der Sache.
shotty
BID = 846510
So Liebe Gemeinde ,
habe jetzt mit kompetenter Hilfe die undichte Stelle lokalisieren können . Es ist ein Magnetventil
(Sehe Foto) besser gesagt , ein O-Ring von den was nicht mehr dicht hält.... Wir haben denn O-Ring
kurz in heißen Wasser gebadet damit er etwas weicher wird und schon war die Sache wieder dicht...Nur will ich aber ein neuen Ring haben , aber mein Örtlicher Mieledieler sagt mir , dass den Ring gar nicht einzeln zu kaufen gibt....Nur zusammen mit neuen Ventil ?? Habt ihr irgendwo ein Adresse wo ich den O-Ring einzeln beziehen kann ?
BID = 846522
Nein, den O- Ring gibt es nicht einzeln.
shotty
BID = 846892
So, könnte den o-Ring anderweitig besorgen und jetzt ist die Maschine wieder dich... Vielen Dank für eure Hilfe.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194486336 Heute : 2884 Gestern : 16862 Online : 563 24.11.2026 4:56 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 227 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
