Bauknecht SpüMa GSI 3352
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: scheint nicht zu heizen
Serverzeit: 24 11 2026  04:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 3352 --- scheint nicht zu heizen
Suche nach Bauknecht 3352
BID = 846727
fschott
Defekt : scheint nicht zu heizen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3352
S - Nummer : 08/8602
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Ich habe ihn gestern abend normal angemacht... irgendwann mitten in der Nacht bin ich dann wachgeworden (danke Katze ) und hab festgestellt, dass die Maschine immernoch lief.
Der Programmschalter stand irgendwo ziwschen 2 und 3, die Pumpe lief (hab die Maschine herausgezogen, man sieht auch dass das Wasser wirklich umgewälzt wird) aber sie war komplett kalt. kann es sein, dass sie evtl nicht hezt und auf die richtige Temperatur gewartet hat?
Könnte das ganze was "einfaches" sein? Die Maschine ist schon alt, aber wenns möglichkeiten gibt, dann will ich das noch checken. Werkzeug ist vorhanden, vom Schraubenzieher bis zum Oszilloskop (ich hoffe mal das brauchen wir nicht ) und auch weitestgehend das Wissen diese zu benutzen. (auch wenn ich mich normalerweise mit viel kleineren Geräte befasse)
Flo
BID = 846733
fschott
kleines Update..
ich hab sie nochmals laufen lassen und dann einfach mal "einen Klick" weitergedreht als sie einfach so dastand und eben nur umgewälzt hat.. Jetzt läuft das Programm scheinbar ganz normal weiter, allerdings eben kalt..
BID = 846755
derhammer
Dann mal die Heizung messen, ob diese Durchgang hat
BID = 846773
fschott
ja ok, kann ich machen. Kannst Du mir evtl auch sagen von wo ich am besten rankomme? ich hab noch nichts aufgeschraubt. Ich vermute mal die is unten unterm Bodenblech?
Florian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486191   Heute : 2739    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    4:46
In 826 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,371083974838
