Gorenje SpüMa GSI 682 E-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht an
Serverzeit: 03 11 2026  07:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 682 E-4 --- Umwälzpumpe läuft nicht an
Suche nach Gorenje GSI 682
BID = 846895
wuffi999
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht an
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 682 E-4
Typenschild Zeile 1 : Artikel Nr 118167
Typenschild Zeile 2 : Typ 11054
Typenschild Zeile 3 : Nr. 528 00168
habe seit kurzem folgenden Fehler in allen Programmen.
Schalte die Maschine an, starte ein Programm
es wird abgepumt, nach einiger Zeit wird der
Wassereinlauf geöffnet bis Wasser sichtbar im Innneraum steht.
Dann bleibt die Spülmaschine stehen, die Umwälzpumpe läuft nicht an.
Die Heizung (Durchlauferhitzer neben der Pumpe) wird jedoch heiß und nach einiger Zeit kommen Geräusche (gluckern, wohl vom Hochheizen).
Habe die Umwälzpumpe ausgebaut und in der Firma von Motorenelektrikern durchmessen und probelaufen lassen - alles ok, Pumpe läuft mit Strom, ist nicht undicht, Flügelrad fest auf der Welle, lässt sich leicht drehen, kondensator ok.
Nach dem Einbau (Maschine lag zwischendurch auf der Seite) lief die Umwälzpumpe wieder, aber leider nicht lange, nach dem nächsten Spülgang wurde nicht mehr umgewälzt und wieder nur geheizt.
Habe dann die Schläuche an der Pumpe nocheinmal gelöst, aber leider ohne Erfolg.
Wer weis einen Rat woran es liegen könnte, ist ein Sensor/Schalter defekt?
Habe leider im Forum trotz suche nichts zu meinem Problem gefunden
wuffi999
Anfänger mit Grundkenntnissen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109755   Heute : 19570    Gestern : 70074    Online : 402        3.11.2026    7:21
