12V Starter anlassen
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 63277
jmibk
Es gibt ja laut Theorie das Problem, dass Serienschlussmaschinen (Gleichstrom) im Leerlauf auf eine Maximale Umdrehungszahl beschleunigen und dann sich selbst sprengen. Stimmt das? Möchte meinen Autostarter ohne Last einmal anfahren, den ich für ein Electronicbike Projjekt ausgewählt hab.
Grüsse
BID = 63288
Carsten_eutin
na ja sprengen... die "fliegen" wegen der stetig steigenden drehzahl aufgrund von fliehkräften einfach auseinander!!!
BID = 63303
Elektrorudi
Solange du den Motor nicht Stundenlang laufen lässt , kannst du das ruhig mal machen.
In deinem Bike läuft er ja dann wieder unter last allerdings sind diese Motoren nicht für den dauereinsatz gedacht die Ankerwelle ist nur in einer Sinterbuchse gelagert diese Lager werden ziehmlich schnell heiss und verbrennen.
Ein Anlasser ist nur für den gebrauch von einigen Sekunden gedacht eben zum starten eines Motors.
Gruss Rudi
BID = 63308
2SJ200
kurzes anlaufen macht ihm nix aus, du sollst ihn aber nicht aufheulen lassen auf sher hohe drahzahlen um des gehts letztendlich - er soll auf deutsch nicht überdrehn ;)
BID = 63350
Auseinanderfliegen wird er nicht, dazu sind zu viele Verlustmechanismen am Werk, die die Drehzahl begrenzen, aber weder der Anlassermotor noch der Magnetschalter ist für solchen Dauerbetrieb geeignet.
Wenn du damit experimentierst, achte darauf, daß alle Leitungen, auch die zum Magnetschalter, einen großen Querschnitt haben müssen, sonst wirst du dir gehörig die Finger verbrennen - wenn nicht sogar schlimmeres passiert.
BID = 63527
jmibk
Also das problem mit den lagern ist gelöst - habe das ding komplett neu gelagert (Kugellager). Anschlüsse sind alle 16². Bei uns in der Stadt gibt es schon ein E-Bike mit Startermotor. Dieses fahrt aber nur mit 3 widerständen, um die drehzahl zu reduzieren (wie beim Tamia Modellauto der mechanische regler). Der Motor bei dem wird relativ warm, aber lauft ganz gut das rad. Die geschwindigkeit bewegt sich bei 60 km/h und bei 100Ah 12V Akku fahrt das ding eine stunde lang.
Unser Projekt funktioniert mit PWM Drehzahlregelung mit automatischer gangschaltung und drehzahlbegrenzung, dadurch erhoffen wir uns eine längere betriebszeit. Unsere Endstufe hält einem Strom von 400 Ampere (dauer) und 4000 A (peak) stand bei einer Spannung von 250 V (die induktionsspanungen erreichen dies warscheinich eh nie).
Auf deutsch kann ich den motor ruhig mal länger laufen lassen, solange seine drehzahl sich in einem zulässigen bereich befindet?
Info: Der Magnetschalter ist nicht mehr am motor dran!
BID = 63532
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
hast du auch schon bilder ??? hrt sich interessant an
BID = 63534
Der Motor wird ja zweifellos nur selten voll bestromt, sodaß die Erwärmung wohl in den Griff zu bekommen ist.
Außerdem kann man Temperaturfühler hineinstecken.
Ich fürchte allerdings, daß das trotzdem nicht lange gutgeht, denn solche Anlassermotore haben sehr weiche Kohlebürsten mit hohem Kupferanteil.
Das ergibt einen schnellen Verschleiß der Bürsten und des Kollektors.
BID = 63687
jmibk
Also der Tipp mit den Kohlen kann für uns sehr wertvoll sein! Danke!
Bilder vom Motor und der Steuerung gibt's hier:
http://members.chello.at/mikejuen/starter/
BID = 63725
sme-bbg
da bekommt man ja richtig lust dasd nachzubauen
BID = 63778
jmibk
Alle, die sich für das Projekt interessieren: Das ganze ist ein Diplomprojekt und deshalb gibt es auch eine ausführliche Dokumentation mit Schaltbildern, PCB's und so weiter. Da es beim werden ist, gibts noch nicht viel, aber auf www.e-bike.at.tf sollte es dann alles zum Online Nachlesen und Nachbauen geben, aber daran denken: Es kommen erst jene Baugruppen Online, die auch funktionieren (fakes gibts bei mir keine) ;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333742   Heute : 3304    Gestern : 12669    Online : 1096        18.11.2026    6:44
